Guitar Rig mit MIDI-Fußleiste steuern
  • Ersteller Ersteller redlight
R
redlight
Servus, eierschneiderspielende Leutz!
Ich verzweifele... zunehmend... langsam... aber sicher...
Please help!
Seit neuestem habe ich Guitar Rig 1 und nutze es "standalone",
also nicht als [g=8]plugin[/g] in einer Host-Software wie [g=77]VST[/g] o.ä.
Ich habe auf die "Rig Kontrol", den hauseigenen Controller mit
Expression-Pedal verzichtet, da ich bereits zwei für mich völlig
ausreichende [g=32]MIDI[/g]-Fußleisten besitze.
Es wird sogar im Handbuch ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass das Programm mit anderen Controllern via [g=32]MIDI[/g] anzusteuern wäre.
Alles, was ich machen will, ist bei Guitar Rig die Programme/Presets
per [g=32]MIDI[/g]-Fußleiste umschalten.
Ich benutze eine M-Audio DELTA 1010. An deren [g=32]MIDI[/g]-Eingang
hab ich das [g=32]MIDI[/g]-Kabel von der Fußleiste angeschlossen.
[g=32]MIDI[/g] ist in Guitar Rig aktiviert.
Nach einigem Stöbern im web (auch Guitar Rig Forum) stoße ich
immer wieder auf die selben Ratschläge:
"Bei Guitar Rig einen Controller hinzufügen und dann auf den 'LEARN-
Modus' gehen. Jetzt einen Schalter/eine Taste auf der Leiste drücken
und im Programm erscheint der gedrückte Wert bzw. ist dann
dem Preset zugeordnet".
Pustekuchen.
Da tut sich nix aber auch gar nix. Bei beiden Controllern.
Das hatte ich auch schon selbst bis zum Erbrechen getestet.
Wie gesagt, die Fußleisten funktionieren bestens, z.B.
an einem 19"-Effekt mit [g=32]MIDI[/g]-Eingang. Kann sofort schalten.
Ich stelle also fest:
Die Hardware und Software funzt ordnungsgemäß.
[g=32]MIDI[/g] ist aktiv, alles ist angeschlossen.
An was kann das liegen bzw. was kann ich im Rechner
oder [g=32]MIDI[/g]-mäßig noch einstellen, um ein Signal rüberzubringen?
