GSuite direkt spielen
Bluna
Bluna
Hi all,
geht es eigentlich PlugIns wie GSuite auch direkt innerhalb von Cubase SX3 zu spielen? Also z. B. in den Inserts der Eingangskanäle? Wäre ja cool, wenn man dann gleich beim Einspielen in Echtzeit hört, wie der z.B. verzerrte Sound klingt. Wenns also geht, was muss man dann da wo einstellen?
LG
Du musst das [g=8]Plugin[/g] in den Insertweg der aufzunehmenden Gitarrenspur einschleifen.
Dann mußt Du diese Spur auf Softwaremonitoring stellen.
Wichtig : Deine Soundkarte UND Cubase dürfen NICHT auf Direkt Monitoring eingestellt sein.
Ich hoffe der unterschied zwischen Softwaremonitoring und Direkt Monitoring ist Dir bekannt.
Als ergebnis dieser Aktion würde im Falle einer Aufnahme trotzdem ein CLEANES SIGNAL aufgenommen werden ( obwohl Du es mit Verzerrer abhören konntest )
Du hast also die Möglichkeit, den Sound nachträglich noch zu verändern.
Jo cool, so gehts! Der Unterschied zwischen Softwaremonitoring und Direkt Monitoring? ... keine Ahnung :D ! Oder doch: Ich ahne, dass beim Softwaremonitoring ein eingehendes Signal durch die Software gemonitort wird :D Egal, man muss den kleinen Lautsprecher in der Aufnahmespur klicken - der wird dann braun - und alles wird gut :D
Danke fmo!
LG
Testberichte Sonuscore The Pulse
JanisT
Testberichte xferrecords Serum 2
