groove agent - automationsspur bearbeiten?
  • Ersteller Ersteller ZULU
Z
ZULU
hallo,
ich über die vst-automation groove agent se aufgenommen. nun stellt sich aber mir die frage wie man diese daten am besten verarbeitet, da die automation (z.b run/stop) nur als linie dargestellt wird. kann ich diese z.b. in den schlagzeugeditor laden?
im handbuch von cubase se steht nix dazu.
vielen dank im voraus
ZULU
Hallo ZULU,
du kannst die linie direkt bearbeiten. Die Aut.Spur größer Zoomen, mit der Maus (Linksklick) über die roten punkte ziehen(sie also anfassen) dann kannst du den bereich sowohl in der Zeit (links /rechts) als auch in der Amplitude (Oben/unten) verändern. Mehr kann man nicht mit den Aut. Events machen, und muss man ja auch nicht. :-D
Grüße, goldmoon.
