Gesang mehrere Spuren?
E
enmu
Sollte man bei Gesang,sagen wir mal von einem typisch kommerziellen R&B lied, die vocals des Sängers übereinandergelegt wie beim Rap? Also im refrain ist klar, aber wie siehts mit den Parts eines Sängers aus?
Meint ihr die Profis lassen ihre Spuren auch aufeinanderlegen oder wird eine Spur so krass bearbeitet,dass es in dieser vollen Sauberkeit und [g=4]Dynamik[/g] heruaskommt?
Oder nehmen die Sänger direkt in unterschiedlichen Tonhöhen die selben Parts mehrmals auf und legen das übereinander?
Bin noch neu in dme Gebiet, hab bis jetz nur Rap bearbeitet, wollt mich mal dem Gesang widmen ;)
Das kommt darauf an, was du bezwecken willst.
Grundsätzlich bietet sich nartürlich an, den Gesang in derselben Intonation mehrere male einzusingen.
Dazu dann noch diverse Schweinereien, mal ne Stimme höher oder auch mal tiefer drunter zu singen.
Diese Dinge, wie auch ein EXAKTES Timing und die benötiugte Sicherheit sollte JEDER Vocalist unbedingt mitbringen, aber man lernt eben auch dazu.
Manchmal reicht auch schon EINE einzige stimme, wenn sie gut bearbeitet ist um eine mehr als ausreichende Performance zu bringen.
Ebenso wichtig aber auch ungemein einfach, da heute digital fast alles möglich ist, ist auch die EXAKTE Bearbeitugn des GEsanges, Vox ansich...saubere Fades setzen, EXAKTE SChnitte setzten...Reduzierung der S- bzw Pop Laute etc...schau mal hier in den Artikeln, da gibts auch schon nen gutes Skript oder auch mal beim Audio-Worksjhop nen Zwanni für n Handout ausgeben....
J mehr Mühe du dir in der Bearbeitung geradew der Vocals machst, destop geiler wird das ankommen, denn die Stimme ist das, was der Zuhörer als allererstes wahrnimmt und am meisten wert drauf legt!!!
enmu schrieb:
... oder wird eine Spur so krass bearbeitet,dass es in dieser vollen Sauberkeit und [g=4]Dynamik[/g] heruaskommt?
Ja. Jede Spur wird bearbeitet.
Insgesamt ist es aber alleine Deinem Ideeenreichtum
überlassen, wie Du ein Vocalarrangement gestaltest.
Freddy All
Freddy All
Freddy All
Robertl
7K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
4K
A-jay
popsta
popsta
popsta
