gesampeltes Ton mit Midi imFl?
  • Ersteller Ersteller Zappi
Z
Zappi
Points
48
Hallo...
Nehmen wir z.B. Sound Forge um einen Ton oder um eine Fläche zu Sempeln die ich z.B.
von der Roland D1 habe.
Der von mir gesempelte Ton dauert "2 sekunden".
Ich Importiere den Ton nun in FL.
Aber egal wie lange ich dann die Midi-Tasten
auch drücke dauert der Ton nur die gesampelten 2 Sek.
Wie ist es jetzt möglich den ton Originalgetreu
so lang in FL zu sielen, wie ich die externe Midi-Tasten drücke?
Ich hoffe das kommt euch irgenwie Verständlich
rüber.!!
HI und willkommen zappi
Versuch mal Rechtsklick auf den Channel mit dem Sample und mach den Haken bei CUT ITSELF raus.
Oder im Channelsettingfenster Register MISC
und dort die Displays CUT und CUT BY verstellen
DJTrancelight
Danke ich versuche es.
Noch ne frage: Angenommen es funktioniert
und siele jetzt zu einem meiner Tracks diesen
gewissen Ton.Ich gehe auf aufnehmen und spiele nun einmal lang einmal kurz dann den
nächsten Ton wieder lang.
Zeigt Piano Roll mir dann die unterschiedliche
lange der jeweils gaspielten Töne an.(Diese Balken die dann entstehen.
der eine z.B. so ( --- )der andere so (--------)
Und kann ich die dann beliebeg kürzen oder ver-
längern so das es dann auch hörbar ist ???
Hi!
So ist es!!!
Genau so wie du es beschreibst ist!
Ein Profi was?;-)
cu
DJTrancelight
