SteinHal
Musikmacher
Danke.klick oben rechts auf menü -> "generisches plugin-bedienfeld verwenden" deaktivieren.
Größenanpassung hatte ich kurzzeitg eingeschaltet, da es der Menübefehl ganz unten ist, wo ja eigentlich der andere steht.Schalte die Größenanpassung aus, die ist nicht notwendig.
Ist Hi DPI eingeschaltet?
Bearbeiten -> Programmeinstellungen -> Allgemeines. Erster Parameter auf der rechten Seite.Größenanpassung hatte ich kurzzeitg eingeschaltet, da es der Menübefehl ganz unten ist, wo ja eigentlich der andere steht.
Hi DPI, wo finde ich das?
JaSchalte die Größenanpassung aus, die ist nicht notwendig.
Ich hatte dann noch Cubase 11 installiert. Wie oben beschrieben.Bin auf der neuesten Version 12.0.30, und alles ist so wie gehabt.
Dieser Fehler tritt bei mir nicht auf:
Ich habe es ausgeschaltet, Problem nicht behoben, jetzt ist es wieder an.Schalte die Größenanpassung aus, die ist nicht notwendig.
dann geholfen.Du bist wohl nicht der einzige...
Cubase 12, Steinberg Vst Plugins nur mit generischem Bedienfeld
Moin Leude, hab nach der gestrigen Installation von C12 das Problem, dass sämtliche Steinberg Vst Plugins nur als generische Regler bedienbar sind. Komm’ nicht auf die Plugin Ansicht. Auch im Kontextmenü bei Rechtsklick auf das Plugin Fenster fehlt der Eintrag zum Umschalten der Ansicht...forums.steinberg.net
Fehler tritt bei C12 auf.Der Fehler tritt bei C12 auf?
Ich habe parallel auch C11 letzte Version installiert....
Eine Neuinstallation von C12 hatte diesem Kollegen
dann geholfen.
Nein, habe ich nichtDu hast aber nicht C11 in den C12 Ordner installiert oder?
