Geforce 6200 TurboCache verweigert zweiten Monitor
  • Ersteller Ersteller Cablebob
C
Cablebob
Hallo, liebe Gemeinde!
In meiner [g=17]DAW[/g] befindet sich derzeit eine Nvidia
Geforce 6200 Grafikkarte (PCIexpress).
Ein gutes Tier, eigentlich.
Jetzt hab ich einen 2. Bildschirm, den ich mittels
dvi-zu-vga-Adapter an die Grafikkarte angeschlossen hab.
Dieser zeigt bei Betrieb allerdings weder etwas an,
noch ist in der Systemsteuerung für Anzeige ein möglicher
zweiter Bildschirm aufgelistet.
Kennt sich jemand von euch mit dieser Problematik aus?
Wäre euch sehr verbunden.
Bob
Hast Du nView konfiguriert? Dual-[g=226]Monitor[/g]-Betrieb muss nämlich erst mit dem nVidia-Tool aktiviert werden.
nview? das is bei mir
im Rechtsklick Kontextmenü...
ich dachte, das wäre nur für mehrere Desktops...
Gibts da ein Stichwort, nach dem ich da suchen müsste?
hab mir das glaub ich schon mal angeschaut,
bin aber nich wirklich schlau draus geworden.
...und eigentlich für mehrere monitore...
anzeige, details, nvidia menü, dort sollte eigentlich was bezüglich des 2ten schirms zu finden sein...
oder: ... kann es sein, dass deine graka über dvi nur dvi-d ausspuckt?
dann kann's nix werden.
naja, von der Geforce 6 serie sagt man doch, sie wäre
für Dual Monitoring geeignet.
welche 6200er hast denn genau?
ich glaube, da gibt es nämlich welche, die nur dvi-d via dvi können und damit kann ein vga-schirm halt wenig anfangen...
Ein Wenig off-topic vll jetzt.. für meinen umbau brauch ich da noch was,
Kann mir jemand eine günstige aber keine billige Grafikkarte ans herz legen damit ich zwei Monitore dran packen kann ? (keine TFT Monitore sondern 2 21 Zoll Großklötze)
Wäre super
willst du meine Geforce kaufen? :D
Muss ich nochmal nachschauen, was da noch stand...
Kosta Quanta ?
@The-Freaky-Faces:
Wenn Du keine 3D-Power benötigst schau nach einer Matrox G450 oder G550.
@Cablebob:
Schau mal ob Du unter dem Stichwort "DualView" was findest
Ne 3D Power brauch ich nicht unbedingt..... brauch den Rechner den ich habe, ja nur für cubase und Reason... that`s it =)
Danke dir für die info =)
Ich war jetzt nochmal da.
Es handelt sich um eine GeForce 6200 TurboCache (TM)
Über DualView hab ich auch nix gefunden.
Kann die nun VGA über den DVI-Ausgang rausschicken?
Wenn es denn ueberhaupt geht bei der GPU, dann kann das auch vom Hersteller abhaengen.
GeForce 6200 TurboCache ist ja in erster Linie mal die Bezeichnung der GPU von NVIDIA, sagt aber noch nichts ueber den Hersteller der Karte aus.
Die beiden 6200er Karten, die ich gesehen habe (XFX und MSI), hatten beide je eine DVI- und ne VGA-Buchse, nur bei der MSI war ein DVI-VGA-Adapter im Lieferumfang angegeben.
Bei Beiden stand dabei: 1 x DVI, 1 x VGA.
Bei MSI ist es zumindest ueblich, anzugeben, wenn eine Karte doppelte VGA-Ausgaenge hat - das heisst dann eben 2 x VGA (einer ueber Adapter) oder so.
So gesehen scheint die Karte keine DualHead-Funktion zu besitzen. Da fragt sich dann allerdings, wozu MSI nen DVI-VGA-Adapter beilegt, denn ein VGA-Anschluss ist ja auf dem Slotblech vorhanden...
PS.
Falls Du das nicht schon geamcht hast:
Geh mal bei NVIDIA nach aktuellen Treibern bzw. Firmware für Deine Karte graben. Moeglicherweise liegts an der Software...
Ich habe ebenso eine GeForce 6200 TC (Zusammenbauer: keine Ahnung) und die hat eben genau einen DVI-Ausgang und einen VGA-Ausgang, der DVI-Ausgang kann nur digital, der VGA nur analog...
Neue Firmware hab ich auch schon installiert...
Der Typ, der den Rechner zusammengebaut hat, meinte,
die Karte würde 2x vga unterstützen. Aber jeder kann sich mal irren...
Dann wird's wohl Zeit, sich 'ne zusätzliche PCI-Grafikkarte zuzulegen...
