Gebrauchsanweisung für ESI 25 KeyController
  • Ersteller Ersteller BlockNe
BlockNe
HI!
Ich bin neu hier. Und ich bin verzweifelt! Und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Wahrscheinlich kam die Frage schon zig mal, aber ich habe nichts genaues gefunden.
Habe mir den ESI 25 Key Controller gekauft. Ja, der ist schon älter.
Leiderist überhaupt keine Anleitung dabei gewesen. Im Internet habe ich auch nichts gefunden, was mir wirklich hilft. Die Anleitung unter http://download.esi-audio.com/?w=esi&p=7&g=5&l=en hilft mir auch nicht weiter. Die Programmierungen funktionieren bei mir nicht bzw. wahrschienlich verstehe ich sie nicht wirklich.
Nun meine Fragen: wie kann ich die Drehregler genau programmieren??? Ich möchte die Controllerwerte, also Delay, Pan usw. für den Mix auf dem PC programmieren. Ich arbeite meist mit Cubase SE oder Samplitude (ehemals Music Studio). Ich weiß gar nicht wo in anfangen soll.
Wie ganz genau muss ich den KeyController programmieren? Und wie ordne ich das alles dann auf dem PC in der Software zu??? Und wie rufe ich die gespeicherten Befehler auf dem Controller dann ab?
Wie kann die VSTi und Midi-Kanäle sowie LBS-Bankwechsel und Transponierungen speichern und vor allem auch auf der Software anwenden???
Fragen über Fragen. Ich habe davon echt keine Ahnung und wäre so dankbar, wenn mir das jemand in Babyschritten erklären könnte.
Die Werte für die Controllerfunktionen und Midi-Kanäle sind mir bekannt.
Was kann man noch alles aus dem ESI rausholen??
Danke im Voraus!!
Zum Beispiel:
Zuweisung von MIDI-Controllerwerten. Die nennt man auch CC, oder Continous Controller:
Zuerst drückst Du “Edit”, um den Edit-Modus zu aktivieren. Die Edit-LED leuchtet und zeigt damit, dass das Gerät im Editiermodus ist.
Dann drückst Du den “Ctrl.Assign” Taster
Als nächstes bewegst Du den Regler, dem Du einen MIDI-CC zuweisen möchtest. Im Display siehst Du die passende Nummer dann.
Jetzt kannst Du über die Nummerntasten bzw. die + / - Taster die Nummer des MIDI-Controllers
eingeben - das bestätigst Du mit “Enter”.
Durch "Enter" wird die Kiste ausm Edit-Modus rausgeworfen und Du musst für die nächste Zuweisung wieder oben starten.
Einen MIDI-CC muss man in der Software nicht zuordnen, die Dinger sind festgelegt. 07 ist zB Volume, und wenn Du einen Regler auf den 07 eingewiesen hast, dann steuert der Regler das Volume in der angewählten Spur in der Software.
Die Software, die Du da steuern willst - oder der Teilbereich der Software - muss das auch unterstützen. Wenn ein Instrument, dem Du die Werte verpasst, diese Werte nicht auswertet, dann kannst Du drehen, so viel Du willst.
Danke schon mal. Ich werd´s mal am Wochenende noch mal in Ruhe ausprobieren.
Weiß einer von Euch, welches Control. Protoll ESI KC 25 unterstützt? MAcki, HUI oder ....??? Werden wohl beide gehen, aber ich möchte ja mehr als 8 Kanäle zuordnen.
