McBemson
Hallo Ihr,
ich habe da ein kleines Problem.
Mein AMD 2400+ Recordingrechner hat den Geist aufgegeben. Definitiv Harwaredefekt.
Konnte aber so einige Sachen schon ausschließen, so das als Ursache wahrscheinlich Mainbord oder CPU in Frage kommt.
Um nun genau herauszufinden, welches Teil von den beiden defekt ist, möchte ich eine andere CPU mit dem Board testen.
Genau da kommen meine Bedenken ins Spiel.
Das Mainbord ist ein Asus A7V8X (Sockel A)
Der FSB ist mit 266/ 200 MHZ angegeben.
Die CPU, welche ich zum Testen bekommen könnte, ist ein AMD 1200 mit einem FSB von 100 MHZ.
Weis jemand, ob diese Kombination bedenkenlos lauffähig ist?
Gibt es bei Inbetriebnahme etwas zu beachten?
Ich möchte nämlich nicht den geliehenen Prozessor abrauchen lassen.
Laut Handbuch des Boardes sollte es funktionieren:
"CPU Socket: Socket462(Socket A) surfacemount, Zero InsertionForce (ZIF) Socket for the AMD Athlon XP/ Athlon/ Duron Prozessors, with 600MHz ~ 2,4GHz system [g=183]bus[/g]"
Nach meiner endlosen Suche im Netz stelle ich nun mal die Frage an Euch IT- Spezies
Habe zwar auch schon Rechner selbst zusammengeschraubt, aber mich nie mit den Themengebieten Over bzw. "Under"clocking beschäftigt.
Danke schon mal und viele Grüsse Mike
