für folgendes wird Hilfe benötigt, merci...
  • Ersteller Ersteller TSt
TSt
TSt
Liebe Gemeinde,
ich habe folgende Fragen:
gibt es ein entspr. vst - substitute welches den unten genannten Instr. bzw der entspr. Stimmen-Architektur
Alesis Quadrasynth S4
Peavey Spectrum Synth
Kawai k1r
entspricht bzw. nahe kommt?
gibt es evtl. eine Alternative zu Doepfer MAQ 16/3 ?
mir geht es um 16 steps pro Reihe und 3 - 4 Reihen (parallel; in Serie etc.)
programmieren in Max-msp wäre für mich keine Schwierigkeit, es geht mir um die entspr. Hardware Leds als Stepanzeige, wie bei MAQ 16/3 sind willkommen
kann es sein, daß bei gewissen Softwaresequencern die Umsetzung von prg-change Befehlen (als event) "Schwierigkeiten" macht - ich denke da vor allem an magix Samplitude
ich will dieses Feature, vor allem bei Klangregie, z. B. bei Aufführungen meiner Stücke einsetzen - bisher war ich gezwungen die gewünschten prog changes während der Aufführung manuell entspr. einzustellen - das ist nat ein zus. Handicap - bei den Darbietungen,
so "streiken" z.Bsp. die Pluggo-plugins von cycling 74.com (mir ist nat. bekannt daß cycling74 seit Max-msp 5 Pluggo nicht mehr "unterstützt") das ist nat. ärgerlich, bei vst-Host von A. Seib funktionieren diese sinnigerweise...
merci für eure Hilfe und Unterstützung
[Geändert von <a href="https://recording.de/myRecording/Profil/TSt">TSt</a> am 18.06.2010 21:36 Uhr]
Kawai k1r
Hast Du dir Hardware Orginale? Dann wäre SampleRobot vielleicht eine Lösung!
