Fruity Loops ärgert!
N
NULL
Guest
benutze Fruity Loops 3 schon etwas länger und hatte noch nie probleme damit.
Doch plötzlich kommt kein "anständiger" Sound mehr raus. Die Samples rauschen nur noch. Geknister und geknatter. Tff und Taff.
Eine Änderung in den Einstellungen hatte ich nicht vorgenommen.
Was kann das bloß sein?
Dann hast du bestimmt underruns!
Stell mal den Buffer ein wenig höher falls du welche hast (Audio Einstellungen).
MzH liegt vollkommen richtig!
Bei mir ist das auch mal passiert. Da stellt dieses Fruity einfach mal die Bufferlength auf 2ms Runter :-D Also sowas aber auch :p
In der Menübar--> OPTIONS--> AUDIO SETTINGS
und den Regler bei Directsound streaming buffer nach rechts ziehen.
Je besser die Soundkarte und der PC, desto kleiner kannst du diesen Wert einstellen.
Viele Grüße
DJTrancelight
ollo123
ollo123
Testberichte Sonuscore The Pulse
