Frequenzanalyzer Empfehlungen?
  • Ersteller Ersteller Arnie
A
Arnie
Hi!
Also ich bin auf der Suche nach einem Frequenzanalyzer für ProTools.
Er sollte es mir ermöglichen mehrere Tracks in einem Fenster zu analysieren und zu vergleichen.
Er sollte zeigen, was sich an dem Spektrum ändert, wenn ich für den analysierten Track einen EQ einsetze, zusätzlich sollte er mir EIN EINZELNES Frequenzbild für einen ausgewählten Track liefern können (so wie der Analyzer in Cubase).
Hier mal einige Vorschläge von mir, wobei der Inspector XL für mich bis jetzt der interessanteste ist, wobei ich nicht weiß, ob er das kann, was ich erwarte...bei den anderen beiden bin ich mir ganz und garnicht sicher, sind glaube ich eher auf Equalizing spezialisiert.....
https://www.thomann.de/de/roger_nichols_digital_inspector_xl.htm
https://www.thomann.de/de/roger_nichols_digital_frequalizer.htm
https://www.thomann.de/de/izotope_ozone_3.htm
Die Inspector Free version hab ich schon probiert, hat glaube ich mit dem XL nicht viel zu tun.
Mit ProTools kenne ich mich nicht aus; einer unserer Pro-Tools-Fachmänner ist momentan nicht zugegen, aber: mit den genannten Plugs bekommst du auf keinen Fall alles hin, was du wolltest.
Das auf keinen Fall mit den Genannten.
Ginge mit Gliss EQ (nur Windows) und noch ein paar anderen Spezis. Und das, wie ich vom Gliss gehört habe, nicht sehr komfortabel.
Wo ist 4damind? :D
aus gegebenem Anlass:
kann mir jemand dazu (http://www.masterpinguin.de/) was sagen? Ist diese Software so gut oder schlicht überteuert? Setze bisher die genannten RogerNichols bzw Waves Produkte ein...
das ist natürlich blöd. Also für fast 600 Mark kann man sowas eigentlich erwarten...hier noch zwei möglichkeiten
http://www.waves.com/Content.aspx?id=233
http://www.sonalksis.com/index.php?section_id=517
Nein, auch nicht. Das eine ist ein universelles Messtool; im anderen Plug ist es eher sporadische Beigabe.
Aber diese Geschichte mit dem "verschiedene Frequenzgänge auf einer Oberfläche anzeigen lassen" ist noch sehr neu; die Vertex-Sache geht in die Richtung, habe es ebenfalls noch nicht ausprobiert.
Ich fände solch ein [g=8]PlugIn[/g] ebenfalls sehr praktisch. Man hat eine einzige Oberfläche, von der aus man die EQs in allen angeschlossenen, überwachten Kanälen steuert. Dazu klickt man auf der Oberfläche einfach z. B. Reiter/Registerkarten durch und hangelt sich somit durch die angeschlossenen Instrumente/Kanäle und deren Frequenzgängen.
Ist wohl derzeit noch nicht möglich, vielleicht liegt es an den Beschränkungen der Schnittstellen.
Pinguin ist ein Standalone-Tool, also als [g=8]PlugIn[/g] nicht insertierbar. Mittels einer zusätzlichen Software soll es wohl möglich sein, das Ding vor den Ausgang der Karte zu packen und sich den Output anzeigen zu lassen.
Die Ansprache der Balkendarstellung ist sehr fix; man hört den Schlag und sofort zuckt es in den jeweiligen Bereichen; selbst in vollen Arrangements. Macht einen präzisen Eindruck.
Sind natürlich auch viele andere nützliche Tools an Bord. (Korrelationsgradmesser; Pegel-pro-Kanal-Anzeige etc.)
Der Q-Spektrum hatte mich einwenig an die flotte Darstellung vom Pinguin erinnert: http://www.concretefx.com/QSpectrum.zip
also der Analyzer in Cubase zeigt dir NUR ein einzelnes Bild, der kann garnix anderes :). Zeigt dir allerdings nicht die Veränderungen des Spektrums, wenn du einen EQ benutzt.
Die Roger Nichols Free version ist auch nicht schlecht. Zeigt halt kontinuierlich die Veränderung des Spektrums an.
