News Freqport - FreqInOut FO1
Freqport präsentiert FreqInOut FO1: Revolutionäre Verbindung zwischen analoger und digitaler Audiotechnik.
Freqport hat mit dem FreqInOut FO1 ein neues Gerät auf den Markt gebracht, das als Brücke zwischen hochwertigem Outboard-Equipment und nahtlosen digitalen Workflows fungiert. Das Gerät soll die bisher komplexe Integration von analoger Audiotechnik in digitale Audioumgebungen vereinfachen und stellt damit eine bedeutende Neuerung dar.
FreqInOut FO1 ermöglicht es, Outboard-Equipment wie Kompressoren, Equalizer, Synthesizer, Gitarrenpedale und viele andere Geräte unkompliziert in eine DAW (Digital Audio Workstation) einzubinden. Dazu wird das Outboard-Equipment direkt mit dem Hardware-Gerät verbunden, während das FreqInOut-Plug-in auf einem Insert-, Send- oder Instrumenten-Kanal in der DAW geöffnet wird. Dies sorgt dafür, dass das externe Equipment in der DAW wie ein gewöhnliches Plug-in angezeigt wird, wodurch Setup-Probleme, Latenz und Timing-Probleme deutlich reduziert werden.
Aran Gallagher, CEO von Freqport, erklärt: „FreqInOut FO1 ist mehr als nur ein Produkt; es verändert grundlegend die Art und Weise, wie analoge und digitale Technologien im Studio miteinander interagieren. Es zeigt eindrucksvoll, wie unsere neue Analog Harmony Core Technology funktioniert. Diese Technologie ermöglicht es Produzent, den authentischen Klang analoger Geräte zu nutzen und gleichzeitig die Präzision und Kontrolle digitaler Workflows zu genießen.“
Das Design des FreqInOut FO1 ist schlank und funktional, mit vier 6,3 mm Klinken-Audioeingängen und -ausgängen, die an der Rückseite des Geräts angebracht sind. Zudem verfügt es über einen USB-C-Anschluss zur Verbindung mit dem Computer. Die Integration in bestehende Audio-Setups wird durch den ANALOG MATRIX-Modus erleichtert, der eine flexible Signalführung ermöglicht, ohne zusätzliche Latenz zu erzeugen.
Zu den weiteren innovativen Funktionen des FreqInOut FO1 gehören:
  • Mid/Side-Modus, um das Stereofeld flexibel zu bearbeiten
  • Hardware-MIX-Funktion für parallele Signalbearbeitung von trockenem und verarbeitetem Sound
  • Unterstützung mehrerer analoger Verarbeitungskanäle, um mehrere Audiosignale gleichzeitig zu bearbeiten
  • 32-Bit ESS-Wandler mit bis zu 192 kHz Samplingrate für professionelle Audioqualität
  • Möglichkeit zur Erstellung benutzerdefinierter Plug-in-Skins durch das Scannen eines QR-Codes
  • Flexible Erweiterbarkeit und Kompatibilität
  • FreqInOut FO1 kann problemlos mit bestehenden Audio-Interfaces kombiniert werden und bietet zusätzliche Ein- und Ausgänge, wodurch die I/O-Kapazität des Studios erweitert wird. Werden zwei Geräte parallel verwendet, stehen bis zu acht zusätzliche Kanäle zur Verfügung, was eine vielseitige Signalführung ermöglicht.
Darüber hinaus unterstützt das Gerät alle gängigen DAWs und Betriebssysteme, was es zu einer flexiblen Lösung sowohl für Heimstudios als auch für professionelle Musikproduktionsumgebungen macht.
Verfügbarkeit und Preis
FreqInOut FO1 wird ab November 2024 zu einem Preis von 599 US-Dollar erhältlich sein. Vorbestellungen sind ab sofort über die Freqport-Website und autorisierte Händler weltweit möglich. Zusätzlich wird ein optionales Rack-Mount-Kit angeboten, das insbesondere für Nutzer interessant ist, die zwei Geräte zur Erweiterung der I/O-Kapazität verwenden möchten.
"FreqInOut FO1 kann problemlos mit bestehenden Audio-Interfaces kombiniert werden und bietet zusätzliche Ein- und Ausgänge, wodurch die I/O-Kapazität des Studios erweitert wird. Werden zwei Geräte parallel verwendet, stehen bis zu acht zusätzliche Kanäle zur Verfügung, was eine vielseitige Signalführung ermöglicht."
Das klingt interessant, denn unter Windows gehen mehrere Audiointerfaces ja sonst eher nicht. Die Frage ist dann, was das für Treiber sind und wie lange die supported werden.
Super spannend, sie behaupten latenzfrei, wenn das wirklich stabil funktioniert, ohne dass die CPU zu sehr leidet, wäre das ein Kracherteil !
Wenn ich es richtig verstanden habe, läuft es über den Treiber des in der DAW ausgewählten Treiber aber als virtueller Kanal und nicht wie Hardware Kanäle weil dieses Interface wie ein Plugin eingebunden ist.
Aber wie das technisch umgesetzt ist keine Ahnung. Ich nehme an, dass es ein eigener Computer ist und einen eigenen internen Treiber hat. das wird wahrscheinlich alles in diesem Kasten berechnet und die DAW behandelt die Datenübertragung wie ein Plugin.
So umgeht man den ASIO Standard. Plugins können ja unendlich viele geladen werden unabhängig von der Anzahl der ASIO Kanäle.
Mike2009
Mike2009
News MOTU - 828
akl
akl
