Freeware: Polar?ex Plug-in von Schoeps
  • Ersteller Ersteller Tutu
T
Tutu
Plug-in für RTAS, VST, VST3, AU Polarflex
basiert auf der SCHOEPS Polarflex-Technik, die erstmals 1998 vorgestellt wurde
ermöglicht neuartige Richtcharakteristiken und Klangeindrücke, die mit herkömmlichen Methoden nicht zu erreichen sind Änderung der Klangeigenschaften während und nach der Aufnahme
Die Polarflex-Aufnahmeanordnung besteht aus Polarflexmikrofon A2P CCM und Polarflex Plug-in.
Funktionsweise
Mit dem Polarflex Plug-in ist es möglich, durch intelligente Mischung zwei Kapseln so miteinander zu kombinieren, dass eine völlig neue Richwirkung mit einzigartigem Sound entsteht.
Was genau macht das Plug-in?
Das Polarflex Plug-in mischt die Signale zweier Kapseln (Kugel und Acht) in drei verschiedenen Frequenzbändern so miteinander, dass der Pegel und die Frequenzantwort für den Diffusschall und somit die Richtwirkung des Mikrofons verändert wird.
Das Plug-in behält den Gesamtpegel für jede Frequenz automatisch bei, so dass jede Einstellung zu einem potentiell nützlichen Ergebnis führt. Die Berechnung erfolgt dabei ähnlich wie bei einem Panning-Regler: Je größer der Anteil der Kugel im Mix ist, desto kleiner ist der Anteil der Acht bzw. der Niere.
Beispiele
Befindet sich die Linie auf der höchsten Position, so liegt lediglich das Signal der Kugel am Ausgang an.
Ist die Linie in der Mitte, so ist das Ergebnis eine Niere als exakte Summe aus Kugel und Acht.
Bei der Wahl einer Breiten Niere bei tiefen Frequenzen, einer Niere bei mittleren Frequenzen und einer Superniere bei hohen Frequenzen wird der Klangeindruck eines Großmembran-Mikrofons simuliert.
Experimentieren Sie mit verschiedenen Settings im Stereo Modus: Durch die Änderung des Mischungsverhältnisses wird gleichzeitig die Korrelation des aufgenommenen diffusen Schallfeldes verändert. Dies bietet die interessante Möglichkeit, den Raumklang Ihres Stereomikrofons zu variieren.
http://www.schoeps.de/de/products/polarflex
http://www.schoeps.de/de/products/polarflex/downloads
