Soundwave
Fragen Kabel
1. Es wurde ein Test mit Kabeln gemacht und es kam raus, das ein Kleiderbügel das Signal genauso gut überträgt, wie z.B. ein Kabel von Monster. Was für Gründe gäbe es dann noch ein teureres Kabel zu kaufen ?
2. Wie hoch ist die ca. die Preisersparnis, wenn ich mir die Kabel selber Löte ?
Welche Produkte würdet ihr diesbezüglich empfehlen ? ( Qualität hochwertig )
3. Welche Stecker sind die Besten ? ( für Klinke, XLR u.s.w. ) Firma Neutrik oder ..........???
4. Sollte man für die höchste Qualität Stecker mit Goldbeschichtung verwenden ? oder ist das blödsinn ?
5. Wenn ich eine Verbindung von XLR auf Klinke brauche. Kann ich dann nicht gleich von Klinke auf Klinke gehen. ( Anschlüsse sind Kombibuchsen ). Das Signal kann doch dann sowieso nicht mehr symmetrisch sein, oder macht es dennoch Sinn von XLR zu Klinke zu übertragen ? Wenn ja, welchen ?
6. Meine Patchbay beinhaltet nur Klinkenanschlüsse. Sollte ich also lieber meine Geräte direkt mit dem Interface verbinden ( per XLR ) um eine bessere Qualität zu gewährleisten ?
oder eventuell eine Patchbay mit XLR Anschlüssen kaufen ( gibt es denn so etwas ) ?
7. Bei XLR ergibt sich doch die bessere Signalübertragung durch das Phasengedrehte Signal, das danach wieder quasi richtig gedreht wird. Ist das immer so oder nur bei eingeschalteter Phantomspeisung ?
8. Thema Patchbay und Stagebox: Da ein Signal über diese Anschlußwege zusätzliche Übergänge überwinden muss, wird ein Signal nach meinem Verständnis schlechter im Vergleich zu einem direkten Weg mit nur einem langen Kabel, richtig ?
9. Es wird ja gesagt, das bei Wegen über 10 Meter das Signal störanfälliger wird. Da ist es doch egal ob ich ein 6m Kabel habe und in eine Stagebox gehe und diese auch wieder 10 Meter weg hat. Letztendlich summiert sich doch die Länge ?
.............also wie wirkt sich das aus, wenn ich ein 20 m langes kabel benutze und wenn ich ein 10m langes benutze und dieses an eine Stagebox anschließe und die auch wieder ein 10 meter langes Kabel führt ? Kommt das gleiche an Qualtiät raus oder ist das Signal über die Stagebox durch die vorhanden Widerstandsübergänge schlechter ?
10. Woran kann man die Qualität eines Kabels erkennen ?
Stabile verarbeitung ist klar. Was ich meine gibt es da unterschiedliche Materialien für die Leitungsdrähte, Querschnitt und solche Merkmale ?
11. Inwiefern spielt die Dicke( Querschnitt ) bei Audiokabeln eine Rolle? Macht doch nur bei Boxenkabeln einen Unterschied, richtig ? Bei Instrumenten oder Mikrofonkabeln sind die Ströme so gering, das da ein Dünnes oder dickes Kabel keinen Unterschied macht. Sehe ich das richtig ?
Für die Beantwortung der Fragen schon mal vielen Dank !
LG
Soundwave
LG
Soundwave
