News Fostex - Produktupdate
Preisupdate für High-End-Kopfhörer und neue FE-Breitbandchassis
Mit einem Preisupdate für seine Flaggschiff-Kopfhörer sowie zwei neuen Breitband-Lautsprecherchassis startet Fostex ins Frühjahr 2026. Im Fokus stehen eine attraktivere Positionierung der LE-Versionen der Top-Modelle sowie die Erweiterung der traditionsreichen FE-Serie.
TH900mk2LE und TH909LE: High-End mit optimiertem Lieferumfang
Die bisherigen Spitzenmodelle Fostex TH900mk2 und Fostex TH909 sind ab sofort als LE-Varianten erhältlich. Die technische Basis bleibt unverändert, während der Lieferumfang angepasst wurde, um einen reduzierten Verkaufspreis zu ermöglichen.
Zu den zentralen Merkmalen zählen weiterhin:
  • 50-mm-Biodyna-Membranen für hohe Auflösung und Dynamik
  • Neodym-Antrieb mit 1,5 Tesla magnetischer Flussdichte
  • Gehäuse aus japanischer Zierkirschen-Birke mit traditioneller Urushi-Lackierung
  • Abnehmbares 7N-OFC-Kabel
  • Hochwertige Polster und flexibler Kopfbügel
Im Zuge der Umstellung entfällt der bislang beigelegte Kopfhörerständer. Zudem wird statt eines stoffummantelten Kabels nun ein robustes PVC-Kabel mitgeliefert. Laut Hersteller bleiben Klangcharakter, Materialqualität und Verarbeitung vollständig auf dem bisherigen High-End-Niveau.
Neue FE-Breitbandlautsprecher: FE83A-VB und FE103A-VB
Parallel dazu erweitert Fostex Speaker die FE-Serie um zwei neue Fullrange-Chassis mit Alnico-Magnettechnologie.
Der Fostex FE83A-VB (8 cm, 8 Ohm) ist ein kompakter Breitbänder mit doppelschichtigem ES-Papierkonus. Kupferkappen im Magnetkreis sollen Verzerrungen reduzieren, während ein überarbeitetes Verkabelungsdesign harmonische Störungen im Mitteltonbereich minimiert. Das Modell richtet sich insbesondere an anspruchsvolle DIY-Projekte, kompakte High-End-Lautsprecher und Nahfeldanwendungen.
Der größere Fostex FE103A-VB (10 cm, 8 Ohm) nutzt ebenfalls Alnico-Magnete und setzt auf einen doppelschichtigen Konus für ausgewogene Mitten, klare Höhen und substanzielle Bassanteile. Das Chassis empfiehlt sich für Transmissionline-Konzepte und hochwertige Single-Driver-Systeme.
Beide Modelle bieten:
  • Den charakteristischen, transparenten FE-Klang
  • Alnico-Magnetantriebe
  • Vergoldete Anschlusskontakte
  • Dynamische und präzise Wiedergabe
Preise und Verfügbarkeit
Die neuen LE Kopfhörermodelle sind ab März 2026 erhältlich.
UVP Fostex TH900mk2LE: 1.854 €
UVP Fostex TH909LE: 2.064 €
Die neuen Chassis sind ab März 2026 erhältlich.
UVP FE83A-VB: 245 €
UVP FE103A-VB: 300 €
