Focusrite Twintrak Pro über Tascampult DirO in 828 MkII?
  • Ersteller Ersteller FfdB
FfdB
FfdB
Hallo zusammen,
Ich hab mir endlich den Focusrite TwinTrak Pro gekauft und
weiß nun nicht genau, wie ich ihn am besten mitanschließe:
Also ich nehme mit dem Brauner Phantom C (https://www.thomann.de/artikel-180702.html)
auf und gehe dann direkt in den Preamp, oder?
So und jetzt hat der Focusrite Klinken- und XLRausgänge. Ich will aber von den Outs nicht direkt in meine Motu 828, sondern noch über meinen TascamMischer (M 2600).
Wie mache ich das am Besten?
Die LineIns des Preamps kommen von nem AuxSend des Mischers.
In die Inserts hab ich schon mein Alesis MidiVerb 4 eingeschleift.
Der TwinTrak pro ist ein 2-Ch Preamp und ich muss ihn öfters umstecken, weil ich damit
Vocals UND OverHeads für schlagzeug aufnehme, d.h. die Verkabelung sollte nicht zu kompliziert werden.
Ich geh normalerweise mit 8 Kanälen vom Aufnahmeraum in den Mischer und dann von den 8 DirektOuts in die Motu.
Aufnehmen tu ich mit Logic 5.5 Gold für PC.
Vielen Dank für eure Hilfe!
mfG
FfdB
Outputs vom Preamp in die Line-Eingänge vom Mischpult. Und wenn du öfters umstecken musst bzw. flexibel sein willst, dann realisierst du das Ganze über ne Patchbay.
Gruß,
ColdSteel
Patchbay?
Ah ok, jetzt weiß ich für was das gut ist.
Wie macht man das dann?
und in die LineIns vom Mischer kann ich reingehn, obwohl die XLReingänge
schon durch mein Multicore vom Proberaum belegt sind?
Danke,
Gruß ffdb
Das musst du mit deinem Mischpult abklären. Bei größeren Mischpulten kann man wählen, welcher der Eingänge für den Kanal benutzt werden soll.
Gruß,
ColdSteel
