FL6 / Phase 22: Sound input nicht erkannt
H
hurz
Tag zusammen,
habe mir die Phase 22 zugelegt und tobe mich zur Zeit im mitgelieferten FL Studio 6 aus.
Inzwischen habe ich sogar herausgefunden, wie man im FL Studio vom Soundkarten-Eingang aufnehmen können sollte - kann es aber nicht. Da rechts oben im Mixer, wo man auswählen können sollte, kann man nicht auswählen. Ich habe nur "[g=337]none[/g]" zur Auswahl...
Als "Audio Output" verwende ich "[g=12]ASIO[/g] for Phase 22/28". Interessanterweise steht in der Zeile unter dieser Auswahl folgendes: "Status: open, set to 44100 Hz, Int32LSB, 2x2 outputs, 0x2 inputs available". Scheinbar ist also kein Eingang verfügbar. Verstehe ich nicht. Kann ich daran etwas ändern?
Ich habe auch schon auf "Phase 22 Wave" umgestellt, aber weder wird mir dort ein Eingang angezeigt, noch kann ich auf meinen Boxen etwas hören.
Danke für die Mühe,
hurz
Also als erstes würde ich erstmal [g=12]Asio[/g] eine simulation durchführen lassen um alle eingänge und ausgänge zu testen.
Das zweite ist wenn fl oder [g=12]asio[/g] die eingänge erkennt kannst du externe geräte anschließen der mixer müsste oben rechts deine soundkarte anzeigen bei input jetzt wählst du diese aus wenn du das gemacht hast hast du untern den fadern so kleine symbole mit disketten drauf das klickst du an wenn du das gemacht hast ist das recorden kein problem mehr bei mir gehts.
Und normalerweise müsstest du mindestens ein eingang haben an deiner soundkarte somit liegt es nicht daran wenn dann am [g=12]asio[/g] treiber kleiner tipp du kannst denn [g=12]asio[/g] treiber ja mal auf mulimedia umstellen und es dann nochmal versuchen.
So müßte es normalerweise aussehen:
Ansonsten mal das ControlPanel der 22 aufrufen und dort nachschauen...
So sieht mein Control Panel aus:
<a href="http://img153.imageshack.us/my.php?image=controlpanelut0.jpg" target="_blank"><img src="http://img153.imageshack.us/img153/733/controlpanelut0.th.jpg" border="0" alt="" /></a>
So sieht das im FL Studio aus:
<a href="http://img165.imageshack.us/my.php?image=flscreenxa1.jpg" target="_blank"><img src="http://img165.imageshack.us/img165/3715/flscreenxa1.th.jpg" border="0" alt="" /></a>
Aufnahmen mit anderen Programmen (Audacity, ...) funktionieren einwandfrei, sogar die LiveIn-Funktion von KISTAL, die [g=12]ASIO[/g]-Treiber benötigt, funktioniert ohne Probleme. Lediglich FL Studio erkennt die Eingänge scheinbar nicht...
Wie kann man denn so eine [g=12]ASIO[/g]-Simulation durchführen lassen?
Tu mal im Control Panel beim Panel "Digital Out" "Analog In" anklicken.
Übrigens hab ich bei Analog In ganz links die Regler ganz unten (aber auch einen Preamp vor dem Mic).
du brauchst fl producer edition um aufnehmen zu können.
fruityloops edition (die welche ist mit phase geliefert) unterstützt audio-recording nicht (oder nur durch tricks).
du muss die fl upgraden.
vg
dragan
Stimmt. Bin davon ausgegangen, dass er sich "natürlich" ein Update für schlappe 50 Euro auf FL Studio7 Producer schon geholt hat.
Versteh das sowieso nicht... die FL6 die bei der Phase22 dabei ist, da steht doch überall dick dabei dass man die kostenlos einmal upgraden kann?
Man muss sich nur bei FLStudio.com mit der Seriennummer registrieren, den "RegCode" runterladen, die 7er installieren und schon gehts. Sogar bei mir. :)
Ah ja, zurück zur Frage - auf FLStudio.com gibts diese Seite:
http://www.flstudio.com/documents/features.html
da wird ausdrücklich klargemacht dass die "kleinen" Versionen absolut nix mit Audioaufnahmen zu tun haben. :)
Eigentlich müsste bei dir doch dann immer die Meldung kommen dass dieses Feature erst in der Producer Edition verfügbar ist?
Hm also ich hatte bei meiner Phase 22 glaub nur die Version 5.0 dabei... das Upgrade incl. Lifetime hatte dann 50 Euro gekostet. Immer noch billig im Vergleich wenn es man es "neu" gekauft hätte.
Vielen Dank für die hilfreichen Informationen!
Ich habe mich auf FLstudio.com registriert und diesen Regcode erhalten.
Dass damit das Problem nicht gelöst wäre, konnte ich ja schon vorher ahnen, nachdem 'die "kleinen" Versionen absolut nix mit Audioaufnahmen zu tun haben.'
Wenn ich das alles richtig verstehe, muss ich auf die Producer Edition upgraden (69 Dollar), um das Programm audioaufnahmefähig zu machen...
Das ist mir der Spaß eigentlich nicht wert.
Vielen Dank für die Hilfe!
69 Dollar sind aktuell gerade mal 48 Euro. Das sollte Dir der Spaß "wert" sein.
