Fishman Fluence Modern ohne Batterie?
  • Ersteller Ethersis
Ethersis
Ethersis
Die Fluence Modern haben ja 2 verschiedene Voicings, Active und Passive. Weiß jemand ob der Passive Modus auch aktiv ist und Batteriebetrieb benötigt? EMGs machen ja keinen Mucks ohne Saft, Meine PAFPro kann man aber zur Not auch ohne Batterien spielen. Wie issn das hier?
Das würde mich tatsächlich auch interessieren, das Netz gibt keinen Aufschluss. Hatte auch schon mal mit einem Set geliebäugelt.
Hab ich grad mal ausprobiert, sagen keinen Pieps. Das Voicing hat sicherlich nichts mit einer echten aktiv/passiv Schaltung zu tun.
Das ist ja nur das Voicing. Ohne Batterie läuft da gar nichts.
Ich hatte es befürchtet.
Danke fürs testen. :(
Hast du keinen Platz für eine Batterie oder wie?
Batterien gehören in Fernbedienungen und Dildos, aber nicht in Gitarren. :)
Ich würde die Fluence Teile generell nochmal überdenken. Ich habe die eine ganze Zeit lang aufgrund des Hype gespielt und werde da nicht mehr warm mit. Die haben zwar mehr Headroom und clippen den internen Preamp nicht so wie die EMG81 aber haben leider eben diesen extrem nervigen Honk in den oberen Mitten wie fast alle neueren Metal Humbucker. Ich bin in letzter Zeit wieder Feuer und Flamme für die Häussel Tozz XL in der Bridge Position. Die hauen mehr Output raus als jeder andere Humbucker, den ich verbaut habe, aber klingen extrem breit und ausgewogen vom Frequenzbild. Im Grunde kann man sich damit jeden anderen Pickup hinbiegen, wenn man entsprechende Filter vor den Gain Stages setzt.
Hm, also ich find die Fluence immer noch ziemlich cool muss ich sagen, aber ich bin jetzt auch nicht so der Typ dafür, dass ich überall die gleichen Pickups brauche, ich hab überall eine andere Kombination drinnen und gerade in Kombination mit anderen Pickups find ich die Fluence dann auch wieder super. Zum testen hab ich mir die mal in eine sau schwere Tokai Les Paul gebaut und das macht richtig Laune.
Den Tozz XL hatte ich auch lange Jahre, den fand ich spitze und so genau kann ich auch gar nicht mehr sagen warum ich den dann ausgetauscht hatte.
Bei den Fishmans hab ich übrigens immer den Jumper für die Low Gain Option gesetzt, da finde ich die Pickups ein Stück ausgewogener. Gain ist mir dabei egal, die haben immer noch genug. Wobei ich die Option bei den PRS Tremonti Pickups hätte, die haben so unverhältnismäßig viel Output. :p Da muss ich beim DI Signal den Preamp immer komplett auf 0 drehen, damit die nichts übersteuern.
Exakt das! ;)
Da gibt es aber auch noch das Batterie Pack von Fishma, das baut deutlich geringer auf als eine normale 9V, okay, ich find's auch seltsam ne Gitarre per USB aufzuladen, das fühlt sich generell etwas falsch an, aber Akku ist ja an sich ne feine Sache. Die bieten ja welche vormontiert an einer Platte an wo man Glück haben muss dass die passt. (Was sie bei mir natürlich nicht getan hat) oder aber so ein generisches Päckchen, dann muss man ein wenig basteln, aber das geht auch.
Danke! Aber mit oder ohne Pack - ich hab einfach ne Abneigung gegen Batterien im allgemeinen und Batterien in der Gitarre im speziellen.
Ich hatte mit der neuen ESP/LTD geliebäugelt, die man über Evertune beziehen kann. Aber so hat sich das erledigt.
Das ging mir auch eine ganze Weile so, ich hatte irgendwann mal meine EMGs überall rausgeworfen und gegen passive PUs ersetzt. Dann irgendwann hab ich die Fishmans für mich entdeckt. Und dann ist irgendwann eine ESP Explorer aus den späten 90ern mit EMGs eingezogen die einfach in der Kombination unfassbar gut klingt, die wird wahrscheinlich für immer so bleiben wie sie ist. Jetzt hab ich beides, aktive und passive.
Aber die Gitarre bei Evertune ist echt hot. Ich suche immer noch nach der LTD Ken Susi ks-m6, warum sie die aus dem Programm genommen haben versteh ich einfach nicht.
Also bei Evertune ist sie aktuell noch drin. Allerdings steht da so ein Hinweis: "Please note: ESP guitars w/ factory installed EverTune bridges on our site are not for sale outside the US." o_O
Und der Aufpreis für so nen Import ist auch nicht ohne. Knapp 300$ an Versandkosten seitens Evertune, dann kommen noch mal 19% MwSt. und um die 4% Zoll drauf.
Das tolle bei den Fishies ist in meinen Augen die Umschaltung des Voicings. Ich bin aktiv auf den Rhytmusgitarren, und passiv auf der Lead. Macht eine zweite Klampfe obsolet - jedenfalls für meine Zwecke.
Ja das ist mir preislich einfach zu viel was da alles zusammenkommt. Ab und an taucht mal eine auf dem Gebrauchtmarkt auf, ich hab Geduld. :D
5K
joit
J
