United Plugins veröffentlicht FireSonic’s FireSpacer zur Vereinfachung der Mix-Raumgestaltung.
Die unabhängige Entwicklungsallianz United Plugins gibt die Verfügbarkeit von FireSpacer bekannt, entwickelt vom Gründungspartner FireSonic. FireSpacer vereinfacht die komplexe Aufgabe der Schaffung von Raum im Mix, indem es sicherstellt, dass jedes Element seine eigene Präsenz hat, ohne andere zu überwältigen.
Die wichtigsten Spuren in einer Produktion verdienen Raum zum Atmen. Dies zu erreichen, ist eine komplexe Aufgabe. FireSonic’s FireSpacer vereinfacht diesen Prozess, indem es den Audiofrequenzinhalt einer Spur über eine Side-Chain analysiert und einen intelligenten Filter anwendet, um diese Frequenzen von einer anderen Spur zu subtrahieren. Dadurch wird Überlagerung verhindert und Klarheit verbessert.
FireSonic’s FireSpacer schafft schnell Platz für wichtige Spuren. Das Plug-in wird auf die DAW (Digital Audio Workstation) Spur angewendet, die priorisiert werden soll, dann wird die zu priorisierende Spur mit FireSpacer’s Side-Chain verbunden und der AMOUNT-Regler auf das gewünschte Niveau eingestellt. FireSpacer analysiert das Spektrum und unterdrückt kollidierende Frequenzen mit präziser Genauigkeit.
FireSpacer bietet vier Verarbeitungsalgorithmen, die jeweils unterschiedliche Klangergebnisse liefern. Spektrale Algorithmen sind genauer, verursachen jedoch Latenz und benötigen mehr CPU-Leistung. Niedriglatenz-Algorithmen verwenden Minimalphasenfilter, die breiter wirken und weniger genau sind.
FireSpacer bietet erweiterte Einstellungsoptionen zur Raumgestaltung im Mix:
FireSonic’s FireSpacer ist bis zum 31. August 2024 zum zeitlich begrenzten Einführungspreis von 15,00 EUR erhältlich, danach zum regulären Preis von 69,00 EUR. Es ist als AAX-, AU-, VST- und VST3-kompatibles Plug-in (mit 64-Bit-Audiobearbeitung) direkt über die dedizierte Webseite (https://unitedplugins.com/FireSpacer/) erhältlich, wo auch eine 15-tägige, voll funktionsfähige Testversion für macOS 10.10 und neuer sowie Windows 8/10/11 kostenlos heruntergeladen werden kann.
Für die Aktivierung von FireSpacer sind weder iLok, Dongle noch Internetzugang erforderlich. Alle United Plugins Software verwendet Lizenzdateien zur Aktivierung und die Besitzer können die gekaufte Software auf all ihren Computern verwenden, solange sie der Nutzer sind.
View: https://youtu.be/KWoldgfBGKQ
- MIN FREQ: Steuert die Mindestfrequenz, die bearbeitet wird.
- MAX FREQ: Steuert die Höchstfrequenz, die bearbeitet wird.
- RELEASE: Steuert die Geschwindigkeit, mit der die gedämpften Frequenzen wieder ansteigen, wenn die Kollisionen aufhören.
- ACCURACY: Nur für spektrale Modi nützlich, steuert die Präzision bei der Zielerfassung kollidierender Frequenzen.
- Vereinfachung der komplexen Aufgabe der Raumgestaltung im Mix
- Kontrolle über die Priorität jeder Spur zur Vermeidung von Überlagerung und Erhaltung der Klarheit
- Ideal zum Mischen von Instrumenten, Vocals und anderen Audioelementen
