Firepod - Aufnahmen leiern
  • Ersteller Ersteller mini_michi
mini_michi
Hallo Leute,
Nachdem ich endlich das Problem mit dem nicht erkannten Firepod in den GRiff bekommen habe (dank neuer Firewire-Karte) und der zu langsamen Festplatte kommt das nächste...
Und zwar:
Mein Notebook ist von Nexoc, 2GHZ Intel Core Duo, 1 GB DDR2 Ram, 120 GB HDD mit 5400RPM, Firewire-Karte per Express Card Slot
Folgendes Problem:
Manchmal gibt der Firepod einfach kein Signal aus, d.h. man bekommt auch kein Klick auf die Kopfhörer usw....
Treiber ist der richtige Ausgewählt (in Cubase SX3), eingänge und ausgänge sind auch alle eingerichtet.
Betriebssystem ist WinXP SP2
Wenn man mit Rechtsklick auf das Symbol des FP Control-Panels geht, kann man die CPU-Leistung auswählen. wenn man da auf ein anderes wechselt, gehts einigermaßen. D.h. man kann was hören, allerdings "leiert" das Signal, das abgespielt wird, d.h. es hört sich an wie aus einem Kasettenrecorder dem der Saft ausgeht. Ausserdem kracht und kratzt es fürchterlich (auch wenn es korrekt eingepegelt ist!)
Wählt man nochmal etwas anderes aus, wird das kratzen wieder weniger, fängt allerdings beim nächsten abspielen wieder an.
Vermute deshalb mal, das es ein Treiberproblem ist (ist der aktuellste von der Presonus Site!)
Hoffe man versteht was ich meine. Brauche dringend Hilfe, da ch so nicht mehr weiter weiß!
Grüße, Michi!
Weiß keiner Rat?
Ich hab hier im Anhang mal ein File, damit ihr höre könnt wie sich das anhört:
(ist richtig ausgepegelt, also das Kratzen kommt nicht von Übersteuerung)
http://www.sendspace.com/file/znxzt9
Was kann das sein?
Grüße, Mini
Hey
das mit dem Leiern passiert nur beim Abspielen oder?
Dann liegt es wohl eher an zu niedriger [g=5]Latenz[/g] beim abhören, oder zu hoher CPU useage... denn dann hankt es...
danke dir für die antwort.
In Cubase wird kaum eine CPU-Auslastung angezeigt. [g=5]Latenz[/g] habe ich auch schon mehrfach umgestellt. Hat leider nichts gebracht.
Das leiern ist sowohl beim Aufnehmen als auch beim Abspielen.
Grüße, Michi
By the way: Weiß vllt. jemand wo ich ältere Treiberversionen herbekomme?
z.B. den von der Presonus [g=420]CD[/g] die dabei war? habe meine aber komischerweiße verlegt
Vielleicht funktionierts ja damit
Bin mittlerweile echt am verzweifeln.... habe gerade das Tascam Interface US1641 entdeckt.... bin gerade echt am überlegen ob ich den Firepod verkaufen und mir das Tascam Stück zulegen soll. Denn mit meinem Laptop verträgt sich der Firepod & dessen Treiber wohl nicht (Bei freunden auf deren MacBook funzts ohne Probleme)
hey.. also wenn du den firepod zum laufen gebracht hast ist das ding dafür der preis/leistungs schlager!
neueste treiber ausprobiert?
Jop, habe da den neuesten Treiber von der Website (2.46 oder so) und davor hatte ich den 2.45
Geht mit beiden nicht richtig...
sehr komisch.... welchen chipsatz hast du? via oder texas?
Die Firewire Card hat laut Gerätemanager einen Texas Instruments Chip drauf.
Der wurde mir im Forum extra empfohle.... strange das es trotzdem ärger macht.
Das Notebook ist ein Osiris S620
http://www.nexoc.de/Nex_osirisS620_db.htm
Hat an sich keinen Firewire Anschluss, deshalb die KArte.
Am MacBook einer befreundeten Band funzt der FP Problemfrei.
Komischer Weiße lief das Teil ja nach bescherung einer Externen HDD und neuer FW Karte ja einige Zeit bei mir....
Ich überlege momentan schon auf das Tascam umzusteigen. Das is per USB anschließbar. Allerdings kann man das leider wohl nicht kaskadieren. Den FP schon. Dafür hat das Tascam bereits 14 Analoge Eingänge. Würde mir dann bei Bedarf einfach nen Stereo-Channelstrip mit EQ/Comp usw. holen und nen 4-Fach SMPro Audio Preamp anstatt zwei Firepods zu haben.
Kennt jemand das Tascam? Wie schlägt es sich im Vergleich zum FP?
https://www.thomann.de/de/tascam_us_1641.htm
Ok, falls du noch Zeit ins Thema "Firepod an meinem Nexoc" investieren willst, würde ich dir mal folgendes raten:
Beschäftige dich mal mit dem Thema "IRQ-Konflikt" (über Google z.B.) und bringe in Erfahrung, ob deine Firewire-Karte sich mit anderen Geräten einen IRQ teilt. U.U. könnte es dann helfen, die anderen Geräte zu deaktivieren im Geräte-Manager, sofern sie nicht gebraucht werden (z.B. Onboard-Modem, Onboard-LAN,....)
Allgemein kannst du dir auch mal die Tips in meinem Ratgeber reinziehen und schauen, ob da noch etwas weiter hilft:
http://homerecording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=58714&forum=10
Und dann gibt es natürlich noch die Foren von Presonus, wo sich auch Leute vom Presonus-Support tummeln und vielleicht noch der ein oder andere hilfreiche Tip zu erfahren wäre:
http://www.presonus.com/forums/
guck dir auf jeden fall mal das presonus forum an. das problem liegt demnach in der inkompatibilität zu express-cards der meisten hersteller
Hey,
vielen Dank Leute für die Hilfe!
Was mich aber trotzdem noch stutzig macht: Habe Drumtracks mit jeweils 8 Spuren für 11 Lieder erfolgreich und ohne Probleme recorded, ausserdem vor ca. zwei wochen über einundhalb Stunden eine Badprobe mitgeschnitten. Da lief es mit der Express Card einwandfrei.
Strange...
Werde das mit den IRQ's mal durchschaun. Hatte irgendwo mal ein Programm wo man sehen konnte was auf welchen IRQ liegt. Soll ich die Sachen, die auch den gleichen IRQ haben möglichst deaktivieren?
Ansonsten heißts dann wohl endgültig: Umsteigen auf anderes Interface.
Verflucht, hätte ich mir doch einfach einen Laptop mit Onboad Firewire gekauft, dann hätte ich nicht so viel Ärger gehabt. Aber es musste ja unbedingt ein kleines Subnotebook sein :-/
DAnke euch!
Grüße, Michi! :-)
Wenn es Hardware ist, die du nicht benutzt, kannste das mal machen, ja.
Die IRQ-Belegung siehst du im Geräte-Manager.
Windows-Startmenü -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> System
Hardware -> Geräte Manager
Ansicht -> Resourcen nach Verbindung
Dann kannst die IRQs anschauen. Und wenn da auf dem selben IRQ wie deine Firewire-Karte Hardware ist, die du nicht benutzt, kannst die mal testweise deaktivieren und schauen, ob sich was bessert.
Ansonsten lies mal den Thread im Presonus-Forum - dort werden Express-Karten empfohlen, die mit dem Firepod stabil laufen sollen.
Ne das bringt oft auch nix - Onboard-Firewire-Karten bei Notebooks zicken auch oft rum. Am Besten sind immer noch PCMCIA-Firewire-Karten.
Ok, thx, das werde ich heute mal durchprobieren.
Mal sehen ob das Besserung bringt.
Ansonsten: Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Tascam US1641?
Das ganze läuft per USB... Momentan favorisiere ich das, da ich mit Firewire auf meinem Laptop einfach schon zu viel Trouble hatte.... Gäbe es sonst noch Alternativen?
Grüße, Michi! :-)
Hey Leute,
hab gerade noch das Focusrite Saffire Pro Interface entdeckt!
Kann jemand was zur Treiberstabilität usw. sagen?
Grüße, Michi
Den Fehler, sich auf einem Onboard FireWire in einem Notebook zu verlassen, habe ich gerade gemacht.
Hab n super neues Notebook (2,53GHZ, 4GB RAM usw.) aber als ich das FP10 angeschlossen habe, gabs halt Probleme... (hab da gerade auch n eigenen Thread zu laufen)...
Jedenfalls gibt es ab und zu einfach ein ganz kurzes Kratzen in irgendeiner der Spuren.. mir wurde der Tipp gegeben, mal ne ExpressCard auszuprobieren. Wenn das nicht klappt, bin ich echt enttäuscht..
Andere kriegens mit 2GHZ und weniger Arbeitsspeicher gebacken und bei mir läufts trotz komplett neuer und aktueller Hardware (in jederlei Hinsicht) nicht..
mini_michi
