Fireface 800 und Kemper Problem
  • Ersteller Crazydee
C
Crazydee
ich habe ein rießen Problem mit meinem Fireface 800 und dem Kemper Profiling Amp. Ich nutze Pro Tools 12 und möchte D.I. Gitarrenspuren mit dem Kemper reampen.
Zunächst hatte ich versucht den Kemper und das Fireface über SPDIF anzuschließen. Leider konnte ich nicht über SPDIF reampen, da mein Pro Tools Projekt auf 88,2 KHz läuft und der Kemper nur 44,1 KHz. Somit musste ich die beiden Geräte mit normalen Klinkenkabel (analog) verkabeln.
Und da fingen die Probleme an. Nach einer geschlagenen Stunde konnte ich eine Verbindung aufbauen, bzw. kam endlich mal Ton aus meinen Lautsprechern. Dennoch habe ich das Problem, wenn ich die D.I Spur auf (beispielsweise Ausgang 8) an den Kemper schicke, dort reampe und wieder zurück ins Interface (Eingang 1), dann höre ich neben dem neuen Signal (Verzerrte Gitarre) immer noch die D.I. Spur. Diese kann ich nicht muten. Wenn ich diese mute, dann kommt auch nichts mehr aus dem Kemper zurück. Ich bin schier am Verzweifeln weil ich es nicht hinbekomme.
Dann hatte ich eine Lösung. Ich habe das DI Signal im Totalmix nach rechts gelegt und das bearbeitete nach links. Hier konnte ich dann den Ton endlich unabhängig vom DI Signal anhören und aufnehmen. Doch als ich die Gitarre aufnahm, hatte ich eine mega Latenz auf der Aufnahme. Abgesehen von dem Latenzproblem kann doch das nicht normal sein? Ich werd aus dem Totalmix nicht schlau.
bitte um Hilfe.
Dee
dafür gibts youtube videos wo es einer erklärt
ansonsten müsstest du mal dein routing irgendwie klarmachen (zeichnung) weil daraus werde ich wiederum nicht schlau :)
auch im kemper kann man einiges einstellen was aus den ausgängen rauskommen soll..
kemper anleitung zu rate ziehen falls nocht nicht geschehen / totalmix blicken und du bist auf dem richtigen weg
Jetzt hab ich eine Lösung gefunden. Komischerweise funktioniert nur diese eine Konstellation ohne Komplikation und Übersteuern.
Ich gehe digital mit dem SPDIF in den Kemper und gehe analog wieder zurück ins Fireface. Am Eingang nur noch den Cue Button drücken und schon kommt das gewünschte Signal.
michi333
michi333
michi333
9K
YogiX
Y
16K
KoolKolle
KoolKolle
