Filter von Sylenth1?
  • Ersteller Ersteller Chama
C
Chama
Gesperrter User
kann mir das mal jemand erklären?
4.2.1 The [g=43]Filter[/g] Control Panel
The [g=43]filter[/g] control panel contains controls that apply to both filters from Part A
and B simultaneously. Note that this panel does not contain an individual
[g=43]filter[/g]; it merely controls the filters A and B.
Das Ding hat 2 Parts mit jeweils einen eigenen [g=43]Filter[/g]... und diese beiden [g=43]Filter[/g] lassen sich mit den "[g=43]Filter[/g] Control" gleichzeitig steuern?
Wieso drehen sich dann die Regler nicht mit wenn man beim Control z.B. Cutoff zumacht?
kommt drauf an auf welcher stellung cutoff a und b sind...
Der Synth hat 2 [g=85]Layer[/g], jder [g=85]layer[/g] hat 2 Oscs, [g=43]Filter[/g], AmpEnv... Is doch simpel
Und der FilterControl-Cutoff steuert beide [g=43]FIlter[/g] der 2 [g=85]Layer[/g], das wenn man z.b. ein pad macht was beide [g=85]Layer[/g] nutzt, die beiden Cutoffs der 2 [g=85]LAyer[/g] bequem über den FilterCOntrol-Cutoff steuern kann und nich beide [g=85]Layer[/g]-Cutoffs bedienen muss was ja auch bissle unpraktisch wäre.
Is doch mehr als simpel ^^ Und auch gut für Athmos/Soundscaps, z.b. wenn [g=85]Layer[/g] eins ne hohe PulseFläche sein soll mit HP-[g=43]Filter[/g], Layer 2 denn das Fundament übernimmt mit Saws und LP-[g=43]Filter[/g], kannste die beiden [g=43]Filter[/g] denn zusammen mit einen Cutoff steuern was grad wenn man das noch mit ModMatrix nutzt sehr geile Sachen hervorbringen kann...
Aber regelt jetzt der Cutoff-Control-Regler einfach nur beide Cutoffs als wären die beiden Regler "tot" oder je nachdem nur soviel wie schon aufgedreht ist? Steht das in irgendeinem Zusammenhang?
Wenn ich mich nicht irre, dann regelt der Cutoff Control RELATIV zu den Cutoff Reglern, also ausgehend von den dort eingestellten Werten.
Also angenommen man hat nur Part A an... und dessen Cutoff ist auf 50%.
Der Control-Cutoff-Regler regelt dann nur die oberen oder unteren 50%?
Nein er regelt sie nicht so als wären sie tot, weil wenn sie tot wäre würd das betätigen des Reglers ja denn nix mehr bewirken ^^
mit den Cutoff-Regler des [g=43]Filter[/g]-Control-Fensters regelt man einfach die 2 Cutsoff-Regler der einzelnen Layers(Reso natürlich auch) und wie weit er die jeweiligen Cutoffs der [g=85]Layer[/g] regelt hängt halt von deren Einstellung im [g=85]Layer[/g] ab.
Ist eigentlich weitaus simpler als die Makros im Massive, wenn man selbst am Sylenth sitzt findet man nach 1-2 Minuten raus wie der Arbeit, also einfach Demo laden und bissle testen... ;-)
btw aber die Stärken des Sylenths liegen primmär Richtung Dance, Trance & House, also sollt sich das als Kauf auch gut überlegt sein ob er wirklich für einen vom effektiven Nutzen ist... Aber das gute am Sylenth, für ihn gibs auch viele Soundsets, für die, welche Soundschraubermuffel sind...
