Ezdrummer3 song parts rasten nicht ein.
  • Ersteller Ersteller Mischa2000
Mischa2000
Teilzeitmusiker
Vermutlich mache ich einen dämlichen Fehler.
Wenn ich einen Song Part, beispielsweise einen verse in die timeline ziehe und beispielsweise einen Fills Part direkt anfügen möchte, lässt sich dieser nicht an der gewünschten Stelle fixieren. Vielmehr wird er irgendwo rechts eingefügt. Ziehe ich ihn nach links, springt er wieder nach rechts.
Sicher eine einstellungssache. Aber wo?
Danke Mischa
Welche DAW? Es typischerweise die Möglichkeiten, dass es fix am Anfang oder Ende einrastet oder an der Stelle wo man will per default auf die 1 einrastet. Vielleicht gibt auch die Option "snap to..." oder dergleichen.
Sprichst Du von der "Timeline" in EZ3?
Ja, danke der Nachfrage. Ich spreche von der timeline in
ez3. Also ich ziehe beispielsweise eine Strophe in die timeline und möchte zwischen erster und zweiter Strophe ein Fill einfügen. Also ziehe ich auch dieses in die timeline
Nun sollte das Fill an die erste Strophe andocken.
Tut es aber nicht, sondern es setzt sich irgendwo weiter rechts außen auf die timeline. Wenn ich versuche es anzudocken, springt es zurück.
Studio one 7 Pro
Wohlgemerkt, ich spreche von der timeline in EZ Drummer, nicht von der timeline in S1
häääää
Vermutlich musst du die Rastereinstellungen in Studio One anders einstellen. Da das manchmal recht frickelig werden kann und möglicherweise anderweitig Probleme verursacht, könnte ein Workaround sein, die Piano-Roll des Drumfills zu öffnen, dort die entsprechenden Noten ausschneiden. Dann in Piano-Roll der erste Stophe gehen, dort das Event größer machen und die Midinoten einfügen.
Zumindest in Cubase kann man auf die Art die Rastereinstellungen der Timeline umgehen.
Kurios, das ist mir noch nie passiert. Hab leider auch keine Ahnung, woran das liegen könnte. Da wirst Du wahrscheinlich den Support fragen müssen.
Ich habe Studio One Artist als Beigabe zum MOTU4 Interface bekommen und habe dort mal EZ3 geladen, ohne irgendwelche Voreinstellungen. Keine Probleme. Hm.
Danke für den Hinweis, habe es gerade mal gecheckt. Nein, in der Standalone Version ist alles so wie es sein soll.
Ah, dann ist es ein Problem bei der Synchronisierung der Timeline zwischen EZD3 und S1. Seltsam, dass es bei asli nicht auftritt. Kann dann natürlich auch eine Einstellung in S1 sein.
Okay, danke wenn ich hier nichts weiter höre werde ich die Anfrage noch mal im Studio One Forum einstellen.
Problem gelöst. Habe eine andere Version installiert. Jetzt klappt es. Danke.
Eine andere Version von EZD. An update
  • Artikel Artikel
BassExplorer
  • Artikel Artikel
6K
music-anderson
  • Artikel Artikel
