EZDrummer 3 crasht Reaper
oliveramberg
Ex-Rockstar
Freude herrscht! Ein neuer PC und drölftausend Installationen.... :smil45afbed37499d:
Ich habe Reaper auf Windows 11 installiert und dann irgendwann auch EZDrummer 3. Lief auf meinem alten PC problemlos. Nun stürzt Reaper aber sofort ab, wenn ich EZDrummer laden will. Die Standalone-Version funktioniert problemlos. Alles auf dem aktuellsten Stand...
Ideen oder gleiche Erfahrung?
Reaktionen: oliveramberg
Hab zwar kein EZDrummer, aber die (hoffentliche) Auflösung interessiert mich auch. Ist doch Mist, so etwas. Zumal ich auch ein wenig Krieg mit Windows 11 habe (ebenfalls Reaper).
Klingt nach Reaper Problem.
Schon mal die Standalone Version von EZDrummer gestartet, um auszuschließen, daß EZDrummer selbst nicht crasht ?
Wen es interessiert...
Dann unter c:\users\[benutzerkennung]\AppData\local\CrashDumps nachschauen, ob da ein dmp File für Reaper oder für EZDrummer angelegt wurde.
Mit WinDBG kann man diese Datei laden und zumindest rudimentär den CallStack einsehen. Die Letzten Zeilen oben im Stack sind da von Interesse.
Bei Nichtverwendung der dmp Dateien kann man diese sorglos löschen (Plattenplatz schaffen), zumal man bei reproduzierbaren Crashes dann wieder neue Dateien dort bekommt.
Vielleicht ist es ja eine Nebenwirkung des Midi 2, sofern es aktiviert wurde...nur so ne Idee...
@oliveramberg Beste Idee: Toontrack* Support kontaktieren. Ich hatte auch mal Probleme, allerdings nur mit einer einzigen Erweiterung. Hab mit dem Support Kontakt aufgenommen, crashlogs geschickt und innerhalb von einer Woche haben die ein Update rausgebracht, mit dem wieder alles stabil läuft.
Reaktionen: Glutamatjunkie und oliveramberg
Du kannst mal zwei Dinge ausprobieren. Bei FX einfügen, Rechtsklick auf das Plugin und dann:
1. Verarbeitung --> In für jede Instanz eigenen Prozess (anstatt Automatic, was standardmäßig ausgewählt ist) und/oder
2 Kompatibilitätseinstellungen-->Kompatibilitätsmodus für fehlerhafte Plugins aktivieren
Ganz sicher? GraKa etc. wirklich alles?
Yup. Alles auf dem aktuellen Stand.
Ja, die läuft einwandfrei.
Da klingelt was. Ich hatte mal das gleiche Problem mit der UAD Vocal Suite. Werde ich mal testen.
Beste Idee: Toontrack Support kontaktieren.
Yup. Mache ich.
Reaktionen: Ethersis
klingt eher nach einem ezd problem.
eine midi2 inkompatibilität sollte auf jeden fall ausgeschlossen werden.
die tips von @Entone bezüglich der prozessverwaltung würde ich aber als erstes ausprobieren.
So, nach dem dritten Neuinstall funktioniert nun alles.... Wieso? Keinen blassen Schimmer. Danke euch allen für die Tipps! :)
Reaktionen: Ethersis, Entone, Ennui und 3 andere
Ich erkläre es dir gerne: Weil, es ist so, nachdem du und dann das und am Ende, also long Story short: alle guten Dinge sind halt drei!
:altweise:
Reaktionen: harrymudd und oliveramberg
