ez drummer lädt ewig
  • Ersteller Cobain86
Cobain86
Cobain86
Aschaffenburg
hi
seit der neuinstallation von ez drummer braucht das [g=8]plugin[/g] bald 2 min um alle samples zu laden
früher ging das schneller
weiß jemand warum?(habe es schon mehrfach neu installiert)
PC:
AMD X2 x64 6000+ (3Ghz per Core)
4GB DDR2 Ram
Windows XP
500GB Sata 2 HDD
Hm, hast Dus auf ner anderen (langsameren) Platte installiert?
Aber, ja, EZD braucht seine Zeit, je nach Drumset. Und glaub mir, das Percussion-Set braucht fast doppelt so lange wie das Pop-/Rock-set ...
Das ist nicht normal, ich hatte dein Problem so wie du es beschreibst mit meinem alten Rechner und nur 1 GB RAM.
Ich vermute ein Problem im System, die üblichen Verdächtigen hast du ja schon durch, wie Neuinstallation, richtig?
Was sagt denn die CPU allgemein? Mit und ohne [g=70]Sequencer[/g].
Laufen die Platten im DMA-Mode? Oder nur im langsamen PIO-Mode? Kannst Du in der Systemsteuerung bei den Festplattencontrollern sehen.
die platten laufen im DMA modus
und cpu bleibt bei 30 - 40 % es muss an der platte liegen.
im ez solo betrieb
oder als [g=89]vsti[/g]?
auf der toontrack seite schon updates geladen?
egal ob solo oder [g=89]vsti[/g]
ja aktuellste updates drauf
also bei mir (dual core 2.8ghz-4gb ram)
brauch er aber auch je nach ezx knapp ne minute!
vor allem beim nashville set...
ich mach mir in der ladezeit immer n bier auf:)
fahr mal rechner runter und öffne beim neustart als erstes ez drummer
in den frischen ram, vielleicht gehts fixer
Wir hatten das Problem auch mal - bei uns wars die Projekteinstellung
welche auf 48khz gestellt war- wir also in 48khz aufgenommen haben.
EZ nutzt aber 44.1khz Samples und resamplet (sp.?) die Sounds beim laden.
Jedesmal !
Nachdem wir auf 44.1 umgestellt haben verhält sich EZD wieder normal.
jp daran lag es auch
ich nehm mit 48k auf
und bei 44 läd es bedeutent wieder schneller
7K
Audix
5K
technoreinhard
T
