bensummerfield
Die "neue 1820 Generation" ist da - die bisherigen 1820 und 1820M Karten von Emu werden ersetzt durch die 1616 und 1616M.
http://www.emu.com/products/product.asp?category=505&subcategory=491&product=15189
http://www.emu.com/products/product.asp?category=505&subcategory=491&product=15163
https://www.thomann.de/de/emu_1616m_pci.htm
https://www.thomann.de/de/emu_1616_pci.htm
Hab sie auch gleich mal in die Produktbewertung gepackt
Wenn ihr euch nun fragt "wo liegen denn da die Unterschiede?", kann ich nur auf die Specifications auf der Emu HP aufmerksam machen. Da sieht man z.B., dass die Mikrofonpreamps upgedated wurden - die haben nun mehr [g=105]Gain[/g], eine höhere Impedanz und vertragen "heissere" Signale (höherer Max. Input Level ---> mehr [g=284]Headroom[/g]).
1820M:
Microphone Preamplifier:
- Input Impedance: 330ohms
- Max Level: -12dBV (-9.8dBu)
- [g=105]Gain[/g] Range: +10 to +50dB
- Dynamic Range (A-weighted, 1kHz min [g=105]gain[/g]): 100dB
- Signal-to-Noise Ratio (A-weighted, min [g=105]gain[/g]): 100dB
- THD+N (1kHz at -1dBFS, min [g=105]gain[/g]): -94dB (.002%)
- Phantom Power: 48V
1616M PCI:
- Input Impedance: 1.5Kohms
- Max Level: +6dBV (+8.2dBu)
- [g=105]Gain[/g] Range: +60dB
- EIN (20Hz-20kHz, 150ohm, unweighted): -129.5dBu
- Signal-to-Noise Ratio (A-weighted, min [g=105]gain[/g]): 119dB
- THD+N (1kHz at -1dBFS, min [g=105]gain[/g]): -110dB (.0003%)
- Soft Limiter: 5dB max compression (software selectable)
