mapeda
Hallo Forum,
ich habe mal eine generelle Frage zum Thema Busse / Einstellungen.
In einem Projekt möchte ich aufgrund meiner 4 Kanal Soundkarte (Omni Studio USB) folgende Eingangsbusse definieren:
Omni In 1: Mono (kommt vom 1.Micro-Eingang der Soundkarte)
Omni In 2: Mono (kommt vom 2.Micro-Eingang der Soundkarte)
Omni In 3+4 Stereo (Kommt von den Line-Eingängen 3 und 4 der Soundkarte)
soweit so gut! Jetzt möchte ich ein Schlagzeug aufnehmen. Dazu brauche ich alle 4 Kanäle einzeln...also Mono.
(Ich weiß ich weiß 4 Kanäle sind etwas wenig für ein Schlagzeug...)
Dazu habe ich mir überlegt einfach zwei weitere Monobusse zu definieren:
Omni In 3: Mono (kommt vom Mischer an dem das 3. Micro hängt und geht auf den Line In 3 der Omni)
Omni In 4: Mono (kommt vom Mischer an dem das 4. Micro hängt und geht auf den Line In 4 der Omni)
Wie ist es nun? Solange ich den Gesang (Omni In 1+2)und die Gitarre (Omni In 3+4 Stereo) aufnehme,
laufen ja eigentlich die zwei Monobusse Omni In 3 und Omni In 4 ja nur "blind", d.h. sie empfangen dann
zwar Signal von der Gitarre werden aber eigentlich nicht benutzt.
Kostet das Performance? Oder kann man die Busse, solange sie nicht gebraucht werden deaktivieren?
Wie macht ihr das? Definiert ihr für solch ein Projekt von vorne herein die gesamten Busse, oder würdet
ihr zuerst die Gesang / Gitarre Sachen aufzeichnen bzw. Busse definieren und erst nach der Aufzeichnung
die "Schlagzeugbusse" definieren und die anderen löschen.
Danke Martin
Danke Martin
