effekte berechnen lassen - in cubase SX
  • Ersteller Ersteller schmeidt
schmeidt
schmeidt
hallo, habe extreme performanceprobleme und muss meine plugins über die audiospuren rechnen lassen - in echtzeit ist das nicht mehr möglich.
gibt es eine möglichkeit die effekte direkt so rüberzurechnen, OHNE dass man die effekte abspeichert, dann nach markierung der audiospur über die rechte maustaste noch mal aufruft und dann rüberrechnet?
ich würde gerne sagen "alle effekte für diese spur rüberrechnen, so wie sie eingestellt sind".
danke und grüße
Das ist ganz einfach.
Du brauchst dann einfach diese eine Spur Solo schalten und die anderen auf aus!
Dann einen Mixdown machen, in dem befindet sich dann nur die eine Aktive Spur!
Du kannst aber auch die Spur doppel klicken, dann bist du im Cubase Wave Editor.
Jetzt zeichnest du die komplette spur an "Select all!" -
Dann rechts Klick, jetzt siehst du schon "Effekte und Plugins!"
Diese kannst du auswählen immer nur eins!
Mit "Vorhören" kannst du den Effekt einstellen!
Mit OK oder Anwenden (Was da halt steht) wird der Effekt dierekt auf den Wave berechnet.
Du solltest aber sehen das du immer eine Kopie vom Original hast, falls du mal nicht ganz zufrieden bist und die Spur nochmal neu abmischen möchtest!
Bei dieser Art zu mischen, merkt man das nämlich manchmal erst wenn alle Spuren bearbeitet wurden.
danke, aber gibt es keine leichtere lösung?
beim mixdown müsste ich ja alles noch mal in das projekt importieren.
und bei der zweiten lösung muss ich alle effekteinstellungen bei den inserts speichern und neu aufrufen. erst dann kann ich sie wie du beschrieben hast einschleifen.
gibt es keine möglichkeit einfach zu sagen: alle effekte dieser spur rendern?
grüße schmeidt
Ja doch, Lösung 1 oben!
Alle effekte dieser spur rendern = Spur Solo schalten (Damit sind die anderen Automatisch aus)
Und dann Mixdown ,-
Das war's ,-
Und du bist ja sowieso im Projekt, von wo aus willst du sonst "Rendern!"
Du beziehst dich mit Rendern auf Wavelab, der beschriebene Vorgang ist der selbe!
Sonst erklär es mir genau was du meinst!
habs jetzt kapiert...man kann die audiospur ja direkt importieren lassen
thanx
