*EDIT* Umwandeln eines CDFS-Dateisystems in Wave oder Mp3?
Points
563
ich habe gestern auf einem [g=18]MAC[/g] eine Dvd mit Wave-Dateien gebrannt.
Nun wollte ich diese gerade auf meinem Windows Notebook öffnen
und siehe da.....es geht nicht.
Bzw. geht es schon, nur werden die Dateien viel schneller und
verzerrt wiedergegeben.
Ich kann diese Daten auch nicht umwandeln oder grabben oder sonst was.
Zwar habe ich schon gegoogelt, doch hier war nichts brauchbares zu finden.
Falls jemand von Euch eine Idee hat wäre ich sehr dankbar.
Einen schönen Tag noch,
Wizard
compactdiscfilesystem
wird hauptsächlich im linux bereich verwendet.
am besten am [g=18]mac[/g] neu brennen und darauf achten, das du die [g=420]CD[/g] als ISO9660 brennst......
aussergewöhnlich, dass man eine dvd im [g=420]cd[/g]-format brennen möchte... wäre es nicht sinnvoller statt cdfs mit udf zu brennen? cdfs=iso9660 ist eigentlich nur für cds gebräuchlich...
Danke erstmal für eure Antworten.
@Djwusel:
So etwas in der Art hatte ich mir auch schon gedacht.
Kenne mich aber auch nicht so richtig bei Macs aus.....
....daher dann der Fehler.
@Caleb:
Das wusste ich nicht.
Also muss ich die Dvd mit UDF brennen damit ich sie später im Windows
Rechner lesen kann?
Ansonsten gibt es wohl keine Möglichkeit das CDFS-Format umzuwandeln bzw.
irgendwie mit diesen Daten weiter zu arbeiten, oder?
Bin immer noch um jede Hilfe dankbar.
Einen schönen Wochenendanfang an alle,
Wizard
Hehe, ich wusst es auch nicht mehr so genau. Aber dank Wikipedia... -seufz-
Aber ja, ich denke das wird dir bei deinem Problem helfen. Leg doch einfach mal eine Daten-DVD in das Laufwerk (d)eines Windows-PCs und lass dir die Eigenschaften anzeigen, da steht drin was die DVD für ein Format hat.
Aber ich bin mir sicher dass es UDF sein wird.
Gugst du hier, ca. in der Mitte:
http://de.wikipedia.org/wiki/Dateisystem#Sonstige
Ok...das werde ich mal probieren.
Bin zwar noch bei der Arbeit, doch der Test wird folgen :-)
Aber wie man es nun umwandeln könnte weißt du auch nicht, oder?
Bis dahin,
Wizard
Ich habe mir mal erlaubt den Titel des Threads zu ändern........
Puh... keine Ahnung. Mach doch einfach aufm [g=18]Mac[/g] eine ISO-Datei und brenn die aufm Windows-Rechner? Umständlich, aber sicher. Aber vorsicht, nur ISO und keine DMG! Windows kommt mit DMGs nicht klar. Es gibt zwar Tools die unter Windows DMGs extrahieren oder konvertieren, aber die sind wie Vista... bei mir funktionieren sie partout einfach nicht. :)
Danke für deine schnellen Antworten :D
Das Problem ist nur das ich bis Ende nächster Woche
nicht an den [g=18]Mac[/g] komme und ich diese verd..... Spuren
natürlich JETZT brauche.
Wie immer, halt.....jetzt....jetzt....jetzt!
Geduld ist leider nicht meine Stärke :(
Aber gut....was nicht geht, geht halt nicht.
Danke nochmals und bis dann,
Wizard
Hm... also du hast eine DVD im CDFS-Format, da sind Wave-Dateien drauf? Oder hast du eine DVD als Audio-[g=420]CD[/g] gebrannt?
Wäre es nur das Erste, dann würd ich sagen kopier doch einfach alles auf die Platte, vielleicht hilft das was?
Oder probier "im Programm" (weiss ja ned was du benutzt) einfach mal mit Sampleraten rum?
Vielleicht is auch nur die Audiokarte falsch eingestellt oder die Wavs haben eine andere Rate als das restliche Projekt oder was auch immer... daran könnts natürlich auch liegen.
du könntest noch dein Glück mit Mac Drive versuchen ... free trail ginge für fünf Tage - oder alternativ TransMac
wahrscheinlich ist es aber tatsächlich "nur" ein Sampleratenproblem
Yes Warp, ich danke dir. :right:
MacDrive hat die Daten nicht mehr als CDFS angezeigt sondern als
Sound-Designer2 Dateien und hier ist die Konvertierung in Wave
ja kein Problem mehr.
Danke nochmals an alle die geholfen haben.
Schönes Wochenende euch allen,
Wizard
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
26K
  • Artikel Artikel
21K
  • Artikel Artikel
26K
Dr.moog
