News Edirol R-44
Der R-44 von EDIROL ist ein kompakter 4-Kanal Rekorder, der sich optimal für den professionellen Einsatz eignet und sich nahtlos in die erf ...
Der R-44 von EDIROL ist ein kompakter 4-Kanal Rekorder, der sich optimal für den professionellen Einsatz eignet und sich nahtlos in die erfolgreiche R-Serie von EDIROL einfügt.
Der R-44 bietet alles, was man für professionelle Aufnahmen benötigt und ist dank seiner kompakten, leichten und sehr robusten Bauweise ideal für den Außeneinsatz geeignet.
Formate, Bits und Sampling
Auf bis zu vier Kanälen kann der R-44 mit flexiblen Bitraten (16 und 24 bit) und Samplingfrequenzen aufnehmen (44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz (192 kHz nur im Stereomodus). Neben dem unkomprimierten PCM-Format unterstützt er auch das Broadcast-Wave-Format.
Eingänge
Vier XLR/6,3-mm-Stereoklinke-Kombibuchsen nehmen Eingangssignale jeglicher Art auf. Die Eingänge entsprechen denen aus dem EDIROL R-4PRO und verfügen über individuelle Phantomspeisung und Limiter. So können auch professionelle Kondensatormikrofone angeschlossen und dank der Limiter ohne Übersteuerungen aufgenommen werden können.
Die feinfühlig regelbare Eingangsempfindlichkeit des R-44 sorgt dafür, dass Eingangssignale optimal verarbeitet werden. Dank der schnell reagierenden Pegelmeter hat man so stets die perfekte Kontrolle über alle Signale.
Internes Mikrofon und Lautsprecher
Das im R-44 integrierte Stereomikrofon ist optimal für Mitschnitte und O-Töne geeignet. Die beiden integrierten Lautsprecher machen den R-44 zur kompletten Produktionsstation, sodass man seine Beiträge schon fertig stellen kann.
Ausgänge, Digitales und USB
Die vier Kanäle des R-44 werden über seitlich leicht versenkt montierte Cinch-Buchsen ausgegeben. Hier findet sich auch die Digitalschnittstelle mit Cinch-Buchsen. Hinter einer sicheren Schutzabdeckung verbergen sich Speicherkartenslot und der USB 2.0 Hochgeschwindigkeitsanschluss. Auf am R-44 angeschlossene Speichermedien kann direkt vom PC zugegriffen werden, so dass Daten auch per Drag'n'Drop verschoben werden können.
Einfache Bedienung
Das Bedienkonzept des R-44 orientiert sich an den Bedürfnissen des Anwenders. Alle wichtigen Funktionen sind mit gut beschrifteten Tasten direkt zu erreichen und das Scrub/Value-Rad hilft bei der Parametereingabe. Das übersichtliche und helle Display mit hohem Kontrast gibt jederzeit Auskunft über alle wichtigen Betriebszustände. Die vorderseitigen Regler werden durch die seitlich vorragenden Gehäuseteile sicher vor Beschädigungen geschützt.
Synchron und Surround
Zwei R-44 lassen sich über die entsprechende Buchse ganz einfach synchronisieren und zu einem 8-Kanal-System ausbauen, das sich ideal für Surround-Sound-Anwendungen eignet. Audiosignale, die in beiden Einheiten aufgenommen werden, sind präzise wie ein Uhrwerk synchronisiert. Auch die Befehle wie REC Standby, Start und Stop können verlinkt werden.
Aufnahmemedien
Der vierkanalige R-44 nimmt auf SD- oder SDHC-Karten (mit größeren Kapazitäten) auf und ist die optimale Lösung für zuverlässige und leise Aufnahmen.
Flexible Stromversorgung
Die flexible Stromversorgung ist eine der Besonderheiten des R-44, da er sowohl mit einem externen Netzteil als auch mit vier günstigen Standard AA- Batterien betrieben werden kann. Im Batteriebetrieb sind Aufnahmezeiten von bis zu vier Stunden möglich.
Effekte
Dank seiner internen Effekte ist der R-44 die ideale Lösung für hochqualitative Aufnahmen. Neben einem Limiter stehen auch Low-cut Filter, 3-Band Equalizer, grafischer 6-Band Equalizer, Noise Gate, Kompressor, Enhancer, MS Mic Mixing und De-esser bereit, um individuelle Klanganpassungen vorzunehmen. Die eingebauten Effekte können bei Aufnahme und Wiedergabe genutzt werden, stehen allerdings bei 192 kHz Sampling-Frequenz nicht zur Verfügung.
EDIROL hat sich in nur vier Jahren zu einem der wichtigsten Hersteller von Field Recordern entwickelt. Die Rekorder der R-Serie wurden in dieser Zeit zum Industriestandard und werden in jeder Situation eingesetzt, bei der es auf professionelle Audioaufnahmen in bester Qualität ankommt. Musiker, Journalisten, Podcaster, Videofilme, Ausbilder, Lehrer und Broadcaster, vertrauen auf die R-Serie mit ihrem kristallklaren Sound und ihrer Zuverlässigkeit.
Der R-44 wird ab März 2008 lieferbar sein.
Hauptmerkmale des R-44
  • Kompaktes Design und geringes Gewicht
  • Aufnehmen von bis zu vier Audio Kanälen mit wählbaren Bitraten (16- & 24-bit) und Samplingfrequenzen (44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
  • Große Auswahl an unterschiedlichen Eingangsempfindlichkeiten
  • Ultraleiser und zuverlässiger Betrieb dank der Verwendung von SD- und SDHC-Karten
  • Äußerst nützliche On-board-Effekte
  • XLR- und 6,3-mm-Stereoklinkeneingänge
Danielhoffnung
Danielhoffnung
Sampa
Sampa
