Durch Steppen reiten beim Treppensteigen
  • Ersteller artname
artname
artname
Ich verschreibe mich immer zärtlicher dem scheinbaren Wirrwarr der eigenen Gedanken! Und spüre eine Identität, die man als Ghostwriter wohl nie erreichen kann. Und immer bleibt die Frage, für wen man eigentlich schreibt,,, ein Dichter muss mE feine Fäden spinnen. Und wenn man ihn einen Spinner nennt, muss er das bewusst zu schätzen wissen!
Ich überlasse gern der Phantasie jedes einzelnen Leser die Form meines letzten Smileys … lg
Treppen steigen
Immer wieder
Treppensteigen
in Gedanken durch ‘ne
Steppe treiben
beim Treppensteigen
Warum muss das Alter hadern mit dem Alter
Ob sie noch da oben wohnt im 8. Stock
Häng‘ an ihren Wänden noch die Sommerfalter
Wie findet man sein Glück in diesem Block
Treppen steigen
Immer weiter
Treppen steigen
in Gedanken durch ne
Steppe treiben
beim Treppensteigen
Diese Melodie im Kopf, wo führt sie hin
Singt die in mir vom Anbeginn der Zeit
Gibt das Alter meinem Weg noch neuen Sinn
Ist die wahre Heimat die Vergangenheit
Woher kam diese Schnapsidee
Sie könnte froh sein mich zu sehn
Mein Herz hämmert im Hals, zwingt mich zum Stehn
Der Blick vom Berg hinab ins Tal ist wunderschön
Treppen steigen
Immer wieder
Treppen steigen
Steppe treiben
beim Treppensteigen
Was wäre wenn sie gar nicht mehr hier wohnt
Was bewirkt ein fremder Namen an der Tür
Ob sich der letzte Trepperitt noch lohnt
Was wäre wenn ich hier kapitulier
Treppen steigen
Immer mehr
Treppen steigen
Steppe treiben
beim Treppensteigen
Finde ich sehr gelungen! Bissel Selbstironie dabei, das ist immer gut.
Herzlichen Dank @Teestunde und @SoulFrontier für den 👍 unter‘m Text!🙂
@All : Welchen Charakter könnte die Vertonung( Tonart, Rhythmus, Melodie) annehmen ?
Danke, lieber @SoulFrontier.
Ob man nun schreibt oder nachdenklich schweigt - aus irgendeinem Grund kommt wohl keiner ganz ohne Wertung aus. Also wenn schon 🤔, denn schon.. 🙃
Der Vergleich Steppe und Treppe hat was Abenteuerliches. Ab einem bestimmten Lebensabschnitt im Bezug auf Materialverschleiss, sollte man sich nicht auf riskante Abenteuer einlassen. Hab auch schwere Lasten die Treppen hochgetragen, leider Meilenweit weg von Romantik. Naja job is job...
Um den Text zu verstehen muss man es gelebt haben, oder auch nicht.
LG Oktay
Danke! Das empfand ich ebenfalls spontan, als er sich als Schüttelreim „aufdrängte“
Ich bin wirklich glücklich, dass du mich vermutlich auf den Punkt genau verstanden hast!
Oder einfach sein Leben lieben, wie es ist. ;)
Herzlichen Dank
ich habe bei Deinem Text, obwohl er vom Inhalt eigentlich so garnicht in die Richtung geht, eine Rammsteineske Musik dazu im Kopf. Die Treppe ist ja eigentlich der Refrain, der Text irgendiwe die Strophe. Das würde ich aber musikalisch eher umdrehen.
Synthie Intro mit Einstieg mit dem Refrain in parallelen Bass/Gitarren Riff, schwerer Rhythmus, enger Raum
Ta Ta Taka ... Ta Ta Taka
Mit Lindemann-Stimme mit Call Response zum Riff
T r e p - p e n steigen - Ta Ta Taka
Und in der Strophe dann öffnen, Akkorde eher stehen lassen, Rammsteinartigen Synth drüber um alles größer zu machen, größerer Raum um die Stimme (ich schon eine Idee für eine Akkordfolge im Kopf)
Rhytmus:
Takada Takada Takadimi
Aber ich habe ja bei jedem Deutschen Text gleich Rammstein im Kopf, habe da wahrscheinlich einen genetischen Defekt. 🤪
Herzlichen Dank @rufio , für deine Bereitschaft, mir deine Phantasie zu skizzieren! :)
Rammstein ist mE gar nicht so abwegig, weil auch Lindemann keine Scheu vor einer älteren lyrischen Sprache hat! Es freut mich also immer, wenn ich entsprechende Feedbacks erhalte.
Das müsste ich hören. Aber ich bin generell für alles Überraschende offen,
Jaaa… das kann ich mir gut vorstellen.
Rhytmus:
Stehende Akkorde kann ich mir ebenfalls vorstellen. Aber die Stimmung sollte sich (unaufdringlich, aber spürbar) ändern, denn hier läuft im Gegensatz zum Treppensteigen, plötzlich parallel ein halbes Leben durch den zunehmend müden Kopf. Aber Musik muss man letztlich erstmal hören, bevor man den Rotstift zückt!
Es gibt schlimmere Defekte!
Prima! Und herzlichen Dank! 🙂
