Drumcomputer - Audio mithören
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Hallo zusammen!
Ich bin mehr oder weniger durch Zufall auf das Forum hier gestoßen - und durch die Installation der KX-Treiber auf einmal alle meine Probleme, die ich vorher mit den Creative-ASIO-Treibern hatte, los! Jetzt habe ich nur noch ein kleines Problem - das ich aber mehr meiner Unwissenheit zuordne.
Ich benutze eine SB Audigy 1 zusammen mit Cubase VST 5 und benutze bislang nur den LineIn 1 zum Aufnehmen. Ich habe im DSP-Fenster eine Verbindung vom Prolog (LineIn) direkt zu ASIO-Eingang 14+15 im Epilog gezogen und die entsprechenden Verbindungen vom Prolog zu XRouting gekappt (damit ich das Signal nicht doppelt höre). Außerdem habe ich eine direkte Verbindung von FXBus2/3 (Synth) zu den ASIO-Eingängen 12+13 im Epilog gezogen.
Soweit so gut, alles funktioniert perfekt. Ich habe jetzt eine Roland R8 Drummaschine über Midi angesteuert - der Audio-Ausgang des Roland über einen Mixer dem LineIn der Soundkarte zugeführt. Das Problem besteht darin, dass ich jetzt immer den ASIO-Eingang über einen Audio-Kanal aktivieren muss, um die Drums mithören zu können (beim einspielen der Midi-Spuren).
Gibt es hierfür vielleicht eine bessere Lösung?
Grüsse
Andreas
Similar threads
  • Artikel Artikel
6K
stromzoo
stromzoo
  • Artikel Artikel
26K
DocM.M
