B
beckyrec
Die Berechnungen habe ich mit QRDUDE gemacht.
Position wird an der Rückraum meines neuen persönlichen Regieraums werden.
Die Zuschnitte der MDF-Platten für den Rahmen und HDF für die Fachböden habe ich machen lassen. Die müssen schon auf den mm genau sein.
In die einzelnen Fächer haben wir dann EPS Platten mm genau geschnitten, auf die wurden dann HDF Streifen geleimt.
Das ganze ist in der Grösse allerdings nicht so toll, da sehr wabbelig, wenn man nicht aufpasst.
Für den grossen Aufnahmeraum werden wir demnächst (neben 2 fahrbaren Skylines) eine kleine Serie QRDs bauen. Dazu werde ich allerdings Schlitze in den MDF Rahmen fräsen, in die die Fachböden (wahrscheinlich was steiferes, etwa Pappelsperrholz) eingeschoben und verleimt werden. Die verschiedenen Tiefen der Fächer werden dann mit eingeleimten Leisten abgeteilt.
Die Masse falls jemanden interessiert:
Tiefe max. 30cm
Breite ca, 146cm
Höhe 100cm.
Kosten ca. 200€.
[/img]
Tiefe max. 30cm
Breite ca, 146cm
Höhe 100cm.
Kosten ca. 200€.
