FredTadge
Hallo zusammen,
ich habe aktuell eine kleine Eigenbau-Idee, vielleicht könnt ihr mir dazu ein bißchen was sagen. Meine Idee ist es, eine aktive Lautsprecherbox für den Kemper zu bauen mit folgenden Eigenschaften:
- Ich habe hier noch zwei alte 8"-Lautsprecher aus ehemaligen aktiven PA-Boxen rumfliegen, die würde ich gerne beide verbauen.
- Ich habe mir gedacht, dass es doch sinnvoll wäre, wenn schon eine Stereobox, dann den Abstrahlwinkel einmal zur Seite (auf mich) und einmal 90° davon je nach Anwendungszweck nach hinten (z.B. auf der Bühne zum Drummer) oder nach vorne (z.B. auf der Bühne zum Publikum). Beide Abstrahlwinkel sollten dann jeweils 45° nach oben gehen, damit ich die Box einfach rechts oder links neben mich stellen kann.
- Oben auf der Box hätte ich gerne eine Auflagefläche, wo ich den Kemper draufstelle. Auf der Auflagefläche würde ich mir gerne eine Steckdose, eine Monoklinkenbuchse (für Gitarreninput), eine RJ45-Buchse (für den Fußschalter des Kemper), zwei XLR-Buchsen (für den Output des Kempers) und eine Cinch-Buchse (für AUX-Input) bauen.
- Die Monoklinkenbuchse und die RJ45-Buchse werden nur innerhalb der Box zur Frontseite geführt, wo das Gegenstück ein paar cm über dem Boden eingebaut ist. So kann ich den Kemper auf der Auflagefläche mit ganz kurzen Kabeln verbinden und brauche auf der Bühne Gitarre und Fußschalter nur direkt in die Buchsen an der Frontseite der Box zu stecken.
- Die zwei XLR-Buchsen und die Cinch-Buchse gehen innerhalb des Boxengehäuses in die Endstufe, die ich vermutlich am Boden der Box anbringe.
- Die Steckdose geht in eine schaltbare Mehrfachsteckdose innerhalb der Box, in die auch die Stromzufuhr der Endstufe geht. Im Idealfall baue ich an die Rückseite noch 2-3 weitere Steckdosen für Handyladekabel oder weitere Tonerzeuger.
- Unten drunter mache ich vier Rollen und an der Rückseite einen Tragegriff, weil das Ding sicherlich nicht ganz leicht wird.
Und wenn ich jetzt ganz cool drauf bin, baue ich mir an der Rückseite noch ein kleines Fach für eine Autobatterie, um die Box auch mobil nutzen zu können. Nur da weiß ich aktuell noch nicht, wie ich das machen soll. Ideal wäre es, die Box würde ihren gesamten Strom aus der Batterie nehmen, es sei denn, das Stromkabel ist angeschlossen. Dann wird die Batterie geladen und die Box zieht den Strom aus der Steckdose. Geht das so oder ist das nicht möglich?
Also, folgende Fragen habe ich aktuell:
- Habt ihr ne Idee für eine günstige Endstufe für das Teil? Ich bräuchte so etwa 2x100W. Am Liebsten wäre mir die Endstufe als 19"-Gerät, das hinten aus der Box rausguckt, so dass ich die Regler für beide Seiten separat bedienen kann (also LS1 und LS2 unterschiedlich laut machen kann).
- Wie macht man das mit der Autobatterie? Geht das überhaupt so? Gibt es fertige Anschlusskabel/-muffen für die Anschlüsse oder muss ich da was dranlöten? Gibt es ne Möglichkeit, eine Anzeige für die Ladung der Batterie anzubringen?
- Habt ihr eine Idee für einen Stoffbezug für die Frontseite und irgendeinen Stoff/Gummi/Lackierung für die restlichen Flächen?
- Ich würde den Kasten gerne aus OSB mit Kanthölzern in den Ecken bauen. Was meint ihr? Geht das so? Ist das stabil genug?
- Muss ich innen noch irgendwie dämmen? Wie? Mineralwolle? Decken?
So, das wär's erstmal. Es kommen sicherlich noch mehr Fragen. Und ich werde wohl auch 2-3 Jahre brauchen, bis das Ding tatsächlich fertig ist. Im Moment ist es nur eine fixe Idee aber ich finde das grad toll.
Anbei noch zwei Handskizzen. Die Größenverhältnisse sind sicherlich total falsch. Aber das muss ich alles noch abmessen.
