Direkt auf das Homerecording zugeschnittene Notebook
  • Ersteller Ersteller Quicky
Q
Quicky
Hi Leute!
Ich möchte mir im nächsten Monat ein Notebook zulegen. Ich arbeite bis jetzt mit Cubase und The Grand. Deswegen brauche ich super Prozessorleistungen und auch auf jeden Fall 1024MB Arbeitsspeicher.
Welche Marke würdet ihr mir da empfehlen und welches Modell?
Ich möchte ca. 1100-1300 € ausgeben.
Vielen Dank!
Alexander
das is jetzt nur meine persönliche meinung, also nicht zu ernst nehmen falls ich wem drauf steig,
-kein gericom
-kein sony (zu teuer)
-bei acer aufpassen, manche von denen (extensa) haben alte (d.h. langsame) festplatten drinnen. sonst is acer aber voll ok.
-ich würde wegen der hitze und der fan lautstärke einen centrino chipsatz nehmen.
-nimm nichts was seit 04 in den regalen deines shops steht.
-ne längere garantie is viel wert.
-mach vor dem kauf nochmal nen test ob der laptop durch die einstrahlungen beim verwenden eines netzkabels zu rauschen beginnt, das kommt ab und zu vor (und keiner weiß genau warum, oder?)
und das wichtigste: was für ne soundkarte gedenkst du zu verwenden?
viel spaß beim auschecken.
fax
hi,
also,ich hab 2 laptops,beide laufen recht gut,ein hp-athlon xp 2500,1024 ram,nuendo und so..der andere ist ein ibm den ich gebraucht günstig geschnappt habe,1800 pentium,512mb ram,beide ahbe ich per [g=32]midi[/g] over lan synchronisiert-ein bisschen fummeln und dann gehts schon..da ich nur eine externe soundkarte habe-m-audio,ozone-habe ich die mit wormhole über lan verbunden-läuft auch-
also ich glaube es ist wichtig,dass du einen guten support hast,die neuesten treiber,bios,und ne externe festplatte brauchst du sowieso bei der menge von dateien,also kannst du da mal am laptop auf viel speicher verzichten,wichtig ist das windows tuning,wiel son laptop schon einige dienste verwendet die du beim audio betrieb gar nich willst..
also du solltest bei der summe die du ausgeben kannst ein gerät finden ,das zum audio betrieb taugt,acer is ok, hp musst du aufpassen,sony sollte man boykottieren,gericom soll auch ganz gut laufen..
viel spass
wenn du noch fragen hast-go ahead :)
