DirectX Wrapper Fehlermeldung bei Cubase unter verwendung von PlugIn
  • Ersteller Ersteller devil77329
devil77329
ich würde gern GuitarRig als [g=8]PlugIn[/g] unter CubaseSX verwenden
Sobald ich den Monitorbutten betätige höre ich allerdings nur ein komplett verfälschtes Soundbild.
Wenn ich dann das Projekt schließe bekomm ich folgende Fehlermeldung...
[ DirectX [g=242]Wrapper[/g] [X] ]
(X) NI GuitarRig2:
Das [g=8]PlugIn[/g] hat nicht alle erzeugten Objekte freigegeben
Das System könnte versagen.
[ OK ]
Hab ich bei der installation was falsch gemacht...
Sind eventuell Daten zerstört...
oder kann ich irgendwo irgendwelche Einstellungen irgendwie vornehmen?
Vielen Dank im Voraus
Benutz doch das Guitarrig als [g=77]VST[/g]-[g=8]Plugin[/g] und nicht als DirectX-[g=8]Plugin[/g]
DU benutzt es doch als DirectX-[g=8]Plugin[/g] oder? also das lese ich da jetzt raus !
Ja das ist korrekt,
aber auch nur weil ich es nirgebdwo anders finde...
anscheinend habe ich bei der installation doch was falsch gemacht :nonono:
kann mir jemend sagen wie das File heist und wo ich es gegebenenfalls hinkopieren muss - damit mir 'ne Neuinstallation erspart bleibt?
Einen direkten Zweig namens [g=77]VST[/g] [g=8]PlugIn[/g] hab ich auch garnicht...
...also - ich habe mal n bissel rumgeschaut und unter [g=77]VST[/g] Verbindungen -> Gruppen/Effekte einfach den DirectX [g=8]PlugIn[/g], dem VST [g=8]PLugIn[/g] hinzugefügt - ich hoffe das war richtig - aber es scheint nun zu funktionieren...
vielen dank für den Denkanstoß ;)
So... und nun zum Schluß die ernüchternde Tatsache das dieser letzte Schritt von mir anscheinend Fehlerhaft war, denn die Soundauswahl funktioniert nicht - wenn sich auch schon die Darstellung des geladenen "Start-Sounds" verbessert hat...
Die Fehlermeldung bleibt - obwohl ich diesen Effekt, dem [g=77]VST[/g] [g=8]PlugIn[/g] hinzugefügt habe, sobald ich dieses [g=8]PlugIn[/g] schließe.
Ein direkter Zugriff auf den [g=8]PlugIn[/g] hab ich links in der Leiste auch nicht.
Zu früh gefreut...
Was mach ich blos falsch :|
FEHLER BEHOBEN!
Die richtige *.dll Datei sollte natürlich auch am richtigen Ort installiert sein - das war bei mir nicht der Fall - anstatt unter vstplugins war die Datei unter cubasesx zu finden...
in diesem Fall also GuiterRig 2.dll -> in [g=77]VST[/g] [g=8]PLugIn[/g] verschoben und somit dann auch unter den PlugIns zufinden ;)
