directwire - wie geht das
  • Ersteller Ersteller logosstudio
logosstudio
logosstudio
habe eine inca88, mit directWIRE und blicke nicht durch, wie man das "verkabelt", zb mit cubase oder wavelab
kann man da irgendwo ein manual abladen?
danke fuer die tips
Hi!
Also erstens glaube ich, der Beitrag müsste in ein anderes Forum. Aber egal.
Falls DirectWire bei deiner Karte genau das gleiche beudetet wie bei meiner (wovon ich ausgehe), dann kannst du damit virtuelle Kabel verlegen zwischen den verschiedenen Treibern und so....damit kannste z.B. den Ausgang von deiner Standard-Windows-Soundausgabe auf den Eingang deiner [g=12]ASIO[/g]-Schnittstelle legen, sodass du in Cubase (z.B.) die Soundausgabe deiner Windowsanwendungen aufnehmen. Und weil das ohne Qualitätsverlust geht, ist das dann DirectWire.
Hoffe, geholfen zu haben.
