Digi-Piano Aufnahme so gut wie möglich machen und bearbeiten
  • Ersteller Ersteller coconut
C
coconut
Moin
BIN WIEDER BACK
Frage :
Ich habe ein Digital-Piano, welches einen [g=32]midi[/g] in als auch [g=32]midi[/g] out anschluss hat und einen Klinkenkopfhöreranschluss.
Ich spiele verschiedene Stücke auf dem Klavier und möchte das was ich spiele aufnehmen und dieses als datei auf dem Rechner bringen.
Wie kann ich am besten mich aufnehmen?
Soll ich das mit einem Mic machen oder das Piano mit dem Computer aufnehmen?
Die aufnahmen sollen wirklich erste Sahne werden.
Wenn ja mit welcher software, nun was kann man machen?
Liebe Grüße Coconut
Line-Out gibts keinen?
Und falls doch: klingt dein Epiano denn "erste Sahne"? ;)
du brauchst dazu ein audiointerface.
z.b. das tascam us 122l...und dann brauchst du ein kabel, was von deinem piano ins interface geht. also midianschlüsse auf...öhm..klinke glaub ich
Ja also das ist schon fein mein piano
line out, schau mir das gleich mal an
Ja also wahrscheinlich hat es welche steht zumindest right in right out
nun ich will mich auch beim spielen hören
sag dass das ein Witz sein sollte, bitte :-o :-o
Für mich praktischster Weg:
- kopfhörerausgang ans Interface (falls es kein Line-out beim Digi-Piano gibt)
- [g=32]Midi[/g] mit Interface verkabeln
- [g=70]Sequencer[/g] starten
- Midispur erstellen und scharf schalten
- Aufnahme aktivieren
- Einspielen
- Mididaten nachbearbeiten und ungenauigkeiten/Verspieler korrigieren
- Audiospur erstellen und scharf schalten
- Aufnahme aktivieren und midispur abspielen lassen
- gleichzeitig auf Audiospur aufnehmen
- übliche Nachbearbeitung im Mix
fertig
aber chinch geht oder?
ist nicht so witzig, wie du denkst :gaehn:
wenn ich die audiospur auf aufnahme einstelle und diese nimmt dann auch auf, woher weiß sie denn, das ist ja echt banane!
Ich versteh nicht was ich einspiele sind ja praktisch nur [g=32]midi[/g] dateien,
was soll das denn da mit der audio spur?????
edit meinst du dann über ein mic aufnehmen?? den punkt versteh ich einfach nicht sorry kannst du das kurz erläutern??
Du haben angeschlossen Piano per Audio an PC. Wenn du stellen Audiospur scharf, er nehmen dann vom Eingang von Soundkarte auf. Er also nehmen auf Digipiano, weil das ja klimpern durch Spur von [g=32]Midi[/g].
Im Klartext:
Du nimmst erst die Mididaten auf, bearbeitest sie wenn nötig, schickst sie beim abspielen des Arrangements wieder zurück ans Digipiano und nimmst das Audiosignal gleichzeitig wieder auf.
Wenn dir das zu schwer ist: Kopfhörerausgang/Lineausgang Digipiano an Line-In Interface. Audiospur erstellen, aufnahme drücken, losklimpern.
Edit: Warum um alles in der Welt willst du ein Digital(!) Piano über ein Mikro aufnehmen? Das Ding hat doch Audioausgänge, die nutzt du dafür.
