HomeProducer schrieb:
@4damind: kannst Du das feststellen, anhand der IP-Adresse?
Ich bin zwar nicht 4damind aber in DE haben wir "normalerweise" - bei Privatanschlüssen) Dynamische IP´s
Sprich immer eine andere, höchstens die Blöcke sind immer gleich, also vorne die zahlen je anbieter.
Eine Feste IP ist Teurer, weil, da kann man dann Webserver drauf laufen lassen (die müssen ja immer die gleiche adresse haben
Ich meine in Holland war es aber so, das auch private eine feste IP haben, aber da wohn ich ja nicht, und du vermutlich auch nicht
Also, alles unter vorbehalt, bzw. gefährliches Halbwissen
Somt ist also ein Kick/Bann von Usern praktisch unmöglich. (Nur die Accounts)
edit:
Sehr interessant:
Bei den heute hauptsächlich eingesetzten IPv4-Adressen handelt es sich um 32-[g=395]Bit[/g]-Zahlen, es gibt also insgesamt etwa 4,3 Milliarden verschiedene Adressen. In der üblichen Schreibweise setzt sich jede Adresse aus vier Zahlen zu 8 [g=395]Bit[/g] (also von 0-255) zusammen, die durch Punkte abgetrennt werden.
Hätte ich jetzt nicht gewusst
