Denon DN500-R, bootet nicht mehr korrekt, Reset möglich?
Abfart
habe gebraucht einen Denon DN500-R gekauft, nach einem Firmwareupdate (1.13 auf 1.18) lief das Gerät für ein paar Stunden einwandfrei, nach ein paar Tagen vom Netz, ging das Gerät nach dem Einschalten nicht mehr, Power LED leuchtet nicht, nach dem Hochbooten zeiogt das Display "0-Werte".
Kann man das Gerät resetten, die BDA sagt hier nichts zu? Lohnt sich eine Reparatur?
wie die rechtliche lage mittlerweile bei firmware updates ist, ob man damit die garantie verliert oder nicht, weiss ich nicht. sollte wer anders beantworten.
solltest du noch garantie auf das gerät haben, nimm diese in anspruch.
solltest du was von hardware hacking wissen, wäre es ggf. möglich, dass auf der platine ein serieller port vorhanden ist, auf den du selbst pins löten müsstest, um den seriellen port anzusprechen. in der regel kannst du damit dann auch sofort auslesen, was das problem ist. mehr ist von dem vorhandenen boot-loader anhängig, den denon verwendet. solltest du aber diesen schritt vorziehen trot garantie, ist die garantie danach schon nach öffnen des geröts flöten.
