Denkfehler oder echte Alternative? Noise-Gate-Nutzung!
Aaaalso! Erstmal servus!
Man kennt ja das [g=94]Feedback[/g]-Problem bei E-Gitarren (in meinem Fall mit aktiven PUs) und höheren Lautstärken. Ich spiele und alles ist okay. Leg ich aber nur eine Hand auf die Seiten (bei abgehackteren Parts mit Pausen zum Beispiel) gibt´s ein fieses "düüüüüüüüüüüü". Und wirklich überzeugend ist ein DAMMTAMMdüüüüüüDAMMTAMMdüüüüü.... nicht wirklich.
Könnte da ein [g=82]Noise-Gate[/g] zwischen Gitarre und [g=182]Amp[/g] Abhilfe schaffen, welches nur das gespielte Signal durchlässt und sonst abriegelt (und damit das Feedbackschaffende Signal killt als würde ich den Volumeregler dichtmachen)?
Danke schonmal!
Down
Natürlich !
Du mußt das Gate dann aber so einstellen, daß Dein Spiel nicht behindert wird, wenn
Du plötzlich Noten mit viel Sustain spielst.
D.h. der Parameter ''Release'' sollte nicht zu kurz eingestellt werden.
Ein Rocktron-HUSH wäre auch noch eine interessante Lösung.
fmo
Hi fmo mein Schatz :D
An den Hush hatte ich dabei auch gedacht. Großartig Sustain braucht´s zwar nur sehr selten im 240-[g=45]bpm[/g]-shredgitarren-bereich, aber ich werde den Hinweis beherzigen :)
Der Down
