Delta 1010LT und dbx 266XL
L
lonig
Hallo Leute,
also habe jetzt soweit alles angeschlossen.
Den Mischer (Behringer UB) habe ich an der Delta 1010LT angeschlossen und mein dbx 266XL normal am Mischer jetzt ist mein problem ich habe ein Live [g=116]Mikrofon[/g] von Sennheiser e835 wenn ich den mit dem Compresor anschliese gehts aber wenn ich mein Studiomicro anschliese dann höhre ich nichts das geht nicht nur mit den Senheiser das kann doch ned am Micro ligen weil der geht ja hab schon probiert.
Bitte um hilfe warum geht das nicht.
Mein Studiomic ist STUDIO PROJECTS B3
MFG
Loni
Das Studiomikrofon ist sicher ein Grossmembrankondensatormikrofon.
Diese mikrofone benötigen eine [g=76]Phantomspeisung[/g]. 48V
Welcher Mixer ist es ganz genau?
Genaue Typenbezeichnung?
Das braucht Phantomspannung 48V
Behringer UB1622 FX
ja wie soll ich das jetzt machen.
Hier die [g=76]Phantomspeisung[/g] einschalten:
Ist das B3 denn auch mit einem [g=15]XLR[/g]-Kabel angeschlossen?
Wie bekomme ich das ding jetzt zu laufen.
Was ich machen will ist es muss mit dem dbx 266xl angeshlossen sein.
weil sonst brauch ich den ja nichts,,,
es geht nicht das 48 Phantomspannung ist an und es geht nicht.
Der DBX muss mit einem Inserttkabel an den [g=84]Insert[/g] des Mikrofonkanals angeschlossen werden.
Phantompower einschlten und das [g=116]Mikrofon[/g] per [g=15]XLR[/g]-Kabel an den Mikrofoneingang anschliessen.
Die Inserts findest Du auch hinten am Mixer.
Du benötigst dazu ein Insertkabel.
Das sieht so aus:
Und hier muss es ran:
Der 266 ist ein Stereogerät?
Dann muß das von mir mit dem Pfeil "[g=84]insert[/g]" markierte Ende des Insertkabels in die 1. Insertbuchse - dort wo auch da Mikro (vermutlich) dranhängt. (Kanal1)
Dann mit dem 2 Kanal dasselbe machen.
Am DBX hast Du jeweils einen Input und einen putput.
Die müssen mit den Mono-Enden des Insertkabels verbunde werden.
Was da jetzt eingang und was Ausgang ist musst Du selber herausfinden.
Wie ist denn das [g=116]Mikrofon[/g] überhaupt an den Mixer angeschlossen?
Was für ein Kabel geht denn überhaupt wo hien ?
Du gibst ja keinerlei brauchbare Auskünfte über den Signalfluss.
Beschreib doch mal ganz genau, was ist wie womit verbunden?
..und bevor du's noch machst: bei Micro's die keine [g=76]Phantomspeisung[/g] brauchen muss die ausdrücklich ausgeschaltet sein.
Habe alles probiert.
Es geht nicht.
Danke!
Es ist eine Freude, Dir zu helfen ... :D
Also ich habe ein [g=15]XLR[/g] Kabel von Micro am dbx 266xl angeschlossen dann habe ich von out in dbx ins mixer in ein Kanal und mein mixer halt zum Delta 1010LT angeschlossen.
Ist das Korekt
Das ist falsch.
Zuerst das [g=116]Mikrofon[/g] in den Kanal 1 vom Mixer. Mit [g=15]XLR[/g]-Kabel! Sonst geht die [g=76]Phantomspeisung[/g] nicht!
Über ein Insertkabel gelangt dann das Signal vom [g=116]Mikrofon[/g] zum Eingang des DBX. Dort findet dann die Kompression statt.
Aus dem Ausgang des DBX geht es zurück in den [g=84]Insert[/g].
Das besondere daran ist, dass mit diesem Spezialkabel 3 Buchsen miteinander verbunden werden müssen.
1.Die Insertbuchse am Mixerkanal1
2.Der Input des DBX
3.Der Output des DBX
Wenn Du kein Insertkabel hass musst Du anders vorgehen:
[g=116]Mikrofon[/g] in Kanal1 rein (Mixer
Vom Mixer-Ausgang in den DBX-Eingang
Vom DBX-Ausgang in die Soundkarte.
Wichtig:
Das [g=116]mikrofon[/g] muss zuerst an den Mixer ran, sonst bekommt es keine Phantompower und es bleibt stumm.
Wenn Du da irgendwas nicht verstehst, dann sag bitte auch, was Du nicht verstehst.
Ich werde es Heute abend mall so probieren weil ich glaub ich hab das Falsch.
Jetzt muss ich leider weg muss heute vonn 11 uhr bis 23 Uhr kellner. aber danke für den TIP wenn das klappt dann werde ich mich nochmal melden und mich sehr bedanken.
MFG
Loni
L
naseweis
N
