Delay-time? ms? tap?
Hey wollte mal frgae wie ihr es hin bekommt ein delay genau auf die geschwindigkeit anzupassen?
ich kanns immer wieder ändern nur ich kriegs ni´cht hin.
gibts vielleicht ein programm wo man tappen kann und der einem nachher die geschwindigkeit sagt?
wenn nicht wärs mal ne geile idee.
Tobias
Das hier hat ein Tapfeld, kostet aber was:
http://www.kvraudio.com/get/548.html
Ansonsten: Wie arbeitest Du denn? Haben Deine Stücke eine feste [g=45]BPM[/g]-Zahl? Damit könnte man auf jeden Fall die Delayzeit ausrechnen, wenn Dein Delay nicht sogar auf BPMs einstellbar ist.
Schau mal in die Download Sektion von HR, da hab ich ein Tool gesehen mit dem man das Tempo von Song bestimmen kann (Tap Tempo Funktion). Ich such dir mal noch die Formel raus mit der man Delay berechnen kann (hab die leider nicht im Kopf)
cheers....
Da gibts eine wunderbare Rechenformel für deinen Taschenrechner:
60 x Taktmaß x 1000
-------------------------- = Dely in ms pro [g=253]Takt[/g]
[g=45]bpm[/g]
Wenn du also 100 [g=45]bpm[/g] hast und einen 4/4-[g=253]Takt[/g],
rechnest du 60 x 4 x 1000 geteilt durch 100
.... und kommst auf 2400 ms
Soll das Delay schneller sein, nimm die Hälfte davon (1200 ms)
oder nochmal die Hälfte (600 ms)
oder nochmal die Hälfte (300 ms)
.... und so weiter.
Du siehst, man braucht also kein extra Gerät dafür
(wobei es solche Tab-Teile natürlich auch gibt,
denn ein DElay auf der Live-Bühne mit dem Taschenrechner auszurechnen
wär ein bißchen blöd ;) )
ROSSINI ;)
Na ja, es gibt auch Delays, bei denen man tappen kann (afaik). Aber ich denke mal am Besten wärs, wenn du die Songs einfach zum [g=64]Metronom[/g] aufnimmst, zumindestens die Yamaha AW Recorder können dann (wiederum afaik - habs noch nie genutzt) das Delay synchron zum [g=64]Metronom[/g] einstellen.
EDIT: verdammt, ist ja wie im Winterschlußverkauf hier.
hey
danke das hilft mir alles schonmal sehr gut!!
brauchst du denn ein hardwaregerät oder software? software lockt sich meist ja sowieso zum songtempo wenn erwünscht.
flox
nee software reicht alle mal. musste ja auch eigentlich nur wissen wie man es ausrechnet dafür besten dank!
Toben
