Cubase5: Tempo(BPM) einer Spur ändern
alesh
Hallo Zusammen,
Hab wieder mal eine frage und zwar:
Wie kann ich bei einer Spur die Geschwindigkeit (PBM) ändern.
z.B.
Audio Spur 1 hat 130 [g=45]BPM[/g]
Audio Spur 2 hat 128 [g=45]BPM[/g]
Wie kann ich nun die Audio Spur 2 auf 130 [g=173]Pitchen[/g]?
mfg
Alesh
Timestreching!!! Steht aber auch alles im Manual...!!! ;-)
Spuren haben kein unterschiedliches Tempo - wenn, dann haben die Audiofiles verschiedene Tempi. Auf was ([g=45]BPM[/g]) steht denn dein [g=539]Cubase[/g]?
Wenn dir das mal klar ist, dann weißte auch, was du dagegen tun mußt. Oder wonach du im Handbuch gucken mußt.
Ist mir schon klar, dass es das Audiofile ist die die [g=45]BPM[/g] besitzt.
Die [g=45]BPM[/g] bei [g=539]cubase[/g] steht auf 130.
Das was ich wissen will ist grundsätzlich nur wie ich die [g=45]BPM[/g] eines Audiofiles Pitche. (So wie beim Plattenspieler)
mfg
Alesh
Das willste ja genau nicht wissen, denn das [g=173]Pitchen[/g] der LP bedeutet ja, daß sich alle titel einer Seite schneller drehen und nicht blos einer von 5. Und du willst wissen, wie du einen an den anderen anpasst - wahrscheinlich sogar ganz ohne Pitch (Tonhöhe!!) Änderung.
Versteh nicht was du meinnst:
Ich will einfach wissen wie ich aus 128 auf 130 komme. Das geht z.b. mit Virtual Dj ohne probleme.
mfg
Alesh
Die Antwort wurde Dir doch schon im ersten Post gegeben: Timestretching!
Audiospur markieren. Dann im Menu auf Audio -> Process -> Time Stretch.
Original Tempo: 128
Resulting Tempo: 130
Bei Algorithm Mpex auswählen und die zutreffende Quality.
Oder:
die Funktion des Mauszeigers auf´s Timestretch stellen und das betreffende Event soweit aufzeihen, bis es passt.
Nächste Möglichkeit:
wenn man EXAKT weiss, wie schnell das Tempo des Audiomaterials war, in den Pool gehen, bei der entsprechenden Datei das Tempo eintragen, auf musikalisch umstellen und schon passt sich die Datei automatisch dem eingestellten Songtempo an.
Geht aber auch alles eindeutig aus dem Manual hervor. ;-)
derspencer
Ethersis
jet2
jet2
R
R-Kelly
R
