Cubase VST Auswahl verändert sich von allein...
  • Ersteller canelengres
canelengres
canelengres
Moin,
ich hab ein kleines Problem in Cubase mit einigen meiner VSTs. Handbuch habe ich schon durchsucht (und, soweit es ging, auch die Forumssuche), aber leider habe ich keine Erklärung gefunden:
Wenn ich bei manchen [g=77]VST[/g]-Instrumenten ein bestimmtes Programm aussuche, und dann die Spur wiedergeben will, kommt nicht der ausgesuchte Sound, sondern ein anderer, der wohl voreingestellt ist.
Als Beispiel: Ich nehme A1 und stelle mir da Haucher WMF ein. Drücke auf Play und die Spur wird abgespielt, aber nicht mit Haucher, sondern mit [g=118]Bass[/g]'n'Lead, glaube ich. Jedenfalls immer mit dem gleichen, egal, was ich vorher einstelle. Wenn ich WÄHREND der Wiedergabe da ändere, dann spielt er auch das geänderte weiter. Aber sobald ein neues Event in der Spur beginnt, oder er auch (wenn es nur 1 Event gibt) wieder von vorne beginnt, kommt wieder das voreingestellte....
Das tritt auch bei einigen anderen VSTis auf, und bei einigen nicht.... (z.B. LM7 oder Audiorealism [g=118]Bass[/g]-Line nicht)
Weiß irgendjemand einen Rat? Ich wäre sehr dankbar!
Schöne Grüße,
canelengres
P.S.: der Inspektor zeigt aber, auch wenn [g=118]Bass[/g]'n'Lead abgespielt wird, den Haucher immer noch an...
P.P.S.: ich habe das nicht Live eingespielt, sondern eine [g=32]Midi[/g]-Datei aus einem Notationsprogramm importiert.
Hi.
Genau da liegt das Problem. Schau dir mal im Listen-Editor die ersten Einträge deiner Midispuren an. Jeder einzelnen Spur am besten!!!
Dort wirst du dann sog. Controller-Events finden. Diese legen den Sound mit der die [g=32]Midi[/g]-Datei abgespielt werden soll fest.
Löschen einfach diese Controller-Events. Dann geht es.
Hat geklappt!
Vielen Dank!!!!
Schöne Grüße,
canelengres
popsta
popsta
popsta
