CUBASE VST Aufnehmen bei gleichzeitiger Wiedergabe
  • Ersteller Ersteller MicBo
MicBo
Hallo zusammen,
eigentlich eine triviale Frage aber was muß ich einstellen damit das auch funzt ?
Problem:
Ich habe eine Spur über Kanal 1 aufgenommen und will nun eine zweite Spur (Sologitarre) aufnehmen während die erste Spur (Rythmus) läuft.
Wenn ich die erste Spur dann Kanal 2 zuweise und wieder über Kanal 1 aufnehme bekomme ich einen blöden Effekt...die Aufnahme der Sologitarre kommt zeitverzögert zu meinem Spiel aus den Speakern.
Und wo ich gerade dabei bin: Wie kann ich den Songzeiger (Dreieck) bei Punch in früher starten lassen ? Ich möchte das der Song erst 5-10 Sekunden abspielt, damit ich wieder in den groove komme und dann ab dem Punchmarker läuft dann die Aufnahme los.
Bei mir startet die Aufnahme sofort an dem Punschmarker ohne vorher eine eingstellte Zeit die bisherige Aufnahme abzuspielen.
Hoffe das mir jemadn helfen kann.
MicBo
Hi MicBo,
die Fragen lassen sich wirklich einfach aus den diversen Hilfestellungen und dem Handbuch von Cubase beantworten. Sie sind besser aufbereitet, als das hier jede Antwort könnte. Dieses Vorgehen ermöglicht Dir, von Deiner teuer erworbenen Software auch etwas zu haben.
Wenn Du dort etwas nicht verstehst, so bekommst Du hier gerne Unterstützung.
Gandi
