cubase und audigy soundkarte - permanentes line monitoring
  • Ersteller Ersteller dimeLR
dimeLR
dimeLR
moin!
ich habe ein problem. ich möchte vocals aufnehmen, ohne das soundkarten-eigene monitoring zu benutzen.
ich benutze cubase und habe eine audigy soundkarte. das [g=116]mikrofon[/g] hängt über nen externen mixer am line in der soundkarte. das line in signal der soundkarte wird nun permanent ge-monitort durch die soundkarten software herself. :) zwar hat das soundkarten software-panel eine option "aufnehmen ohne überwachung", was auch bei einer aufnahme in wavelab funktioniert, jedoch nicht in cubase.
ich möchte nun wissen, wie ich das soundkarten-eigene monitoring ausschalten kann, um das inhouse monitoring von cubase ALLEINE zu verwenden (wo man ja auch schon gleich beispielsweise effekte rüberlegen kann).
wie geht das? schonmal jemand das gleiche problem gehabt? :) [es gab mal einen workaround mit effekt-profil erstellen, was aber so umständlich ist, dass man annehmen sollte, es müsste auch einfacher, nativer gehen :D]
einfach den sourroundmixer (audiHQ) öffnen und bei dem jeweiligen Input "Ton Aus" anwählen, das wars auch schon, wenn ich dich richtig verstanden hab.
flo
Im Surroundmixer den Lineeingang anwählen und stummschalten und im Aufnahmemixer daneben dehn Lineeingang auswählen,das müsste funzen.
ich probiere das mal aus und gebe bescheid, ob et dat wa! :)
nee, das war es leider nicht. mutet man im panel der soundkarte, ist das direct monitoring zwar aus, aber cubase frisst auch kein signal mehr.
in cubase geht das übrigens über eine audio spur, die das stereo in signal bekommt, bei wavelab mme-wdm soundmapper.
any further ideas please? :?
