Cubase: Übersicht über die neuen Funktionen?
ich bin noch bei 8.5 pro.
Gibt es wo eine Übersicht was sich so geändert hat auf 9, 9.5, 10, 10.5, 11?
Ich finde bei Steinberg nur die letzte Änderung von 10.5 auf 11.
Danke
Ich befürchte, das musst Du Dir zusammenbasteln aus den jeweiligen Änderungen auf die nächste Version.
oha.. Froschkapitän.. das ist aber sehr sehr viel Stuff, was seit 8.5 hinzu gekommen ist.
Ein wenig aus der Erinnerung könnte ich aufführen, aber manches müsste ich ebenfalls nachschauen... sehe es wie Graham.
Ansonsten helfen hier ja ferner allgemein etwaige Testberichte zu den einzelnen Updates.
Wobei dort die ganzen nicht erwähnten Verbesserungen und Erweiterungen innerhalb Cubase ja nicht oder nur teilweise vermerkt wurden.
Wie wäre es mit Trial C 11 installieren, es wird ja ein eigener separater Ordner angelegt? stellst dann Fragen hier, wenn was aufkeimt, oder so.
Dass C11 so oder so lohnt, sollte klar sein... ;)
Was kam alles dazu... viel mehr Inserts, Audio Alignment, Bezier Curves, Plugin Manager, Track Import, erweiterte Automation, Compare Analzyer im Channel EQ, Midi Key Editor stark verbessert, der geniale SamplerTrack, SpektralLayersOne Audio-Restauration, viel mehr Drag & Drop!, neuer Browser, das gute DOP Processing, neuer stark erweiterter Render Export!!, Pro Tools Combi Tool, bessere und erweiterte Onboard VSTis und auch richtig gute neue Onboard Effekte, autarkes Undo Redo in MixConsole, erweitertes schnelles multiples Sidechain, ferner neuer Content mit wirklich guten hochwertigen Sounds, Presets und Samples, und wer´s braucht: HDPI, ARA, Plugin Bildchen im Browser, OneWindowHandling, und was nicht noch alles...
Hier im Forum wurde doch jedes Update ausführlich angekündigt und besprochen.
Aber die Forumssuche ist natürlich nicht jedermanns Sache.
Meine auch nicht.
Ich meine das ernst.
Wenn ich zB "Blödsinn aus dem Internet" suche kommt alles mögliche, aber nicht der eigentliche Thread.
Bitte schön:
Cubase 8.5 2. Dez. 2015 Verschiedene Verbesserungen im MIDI- und Drum-Editor, ermöglichen das Speichern und Teilen von Arrangements in Clouds über „VST Transit“. Upgrade des analogen Synthesizers „Retrologue“ (Implementierung des dritten Oszillators, 12 neue Filtertypen, eine dritte bipolare Hüllkurve, ein eigenes Effekt-Rack und ein Vierspur-Schritt-Sequenzer). Weitere Optionen zum Importieren von Tracks aus anderen Projekten und verbesserte Drag-and-Drop-Bedienung.
Cubase 9.0 7. Dez. 2016 Verbesserungen an Cloud Collaboration Clouds über „VST Transit“. Angedockte Fenster mit der neuen „Lower Zone“ ermöglichen den Zugriff auf MIDI-Editoren, Sample-Editor, Mix-Fenster und neuen Sampler Track ohne das Projektfenster zu verlassen. Caleidoscope-Library wird mit Hunderten von Samples ausgeliefert. Undo-Verlauf im Mixfenster getrennt. 10 Markerspuren (ähnlich Nuendo 7 mit 32 Spuren), Autopan Plugin, Maximizer, neuer Sentinel scannt Plugins zur Überprüfung der Stabilität. Neuer EQ mit M/S-Unterstützung und automatischem Hören von EQ-Bändern mit integriertem Keyboard für eine einfachere Erkennung von Frequenz zu Tonhöhe. 400 neue Drumloops über „Production Grooves“. Die Top 5 der Feature Requests für Cubase 9 waren:
  1. Parameter Undo/Redo-Verlauf für MixConsole
  2. Verbesserter Fenster-Workflow
  3. Erweiterung der Optionen zum Importieren von Spuren/Kanälen in einem Projekt
  4. Erweiterung der Größenanpassungsmöglichkeiten für die Rack-Zone
  5. Basis-Sampler
Cubase 9.5 15. Nov. 2017 Verbesserungen in der Grafik-Performance, Zoning 2.0, Automatisierungskurven, erweiterte Metronom-Optionen, 64-Bit-Misch-Engine, mehr Inserts mit flexiblem Pre/Post-Fader, neuer Look für Vintage Compressor, Tube Compressor und Magneto III, Direct Offline Processing, HALion Sonic SE 3 mit FLUX-Wavetable-Synth, Automation Range Tool, Adapt to Zoom, neue Video-Engine (nicht mehr QuickTime abhängig), Softube Console 1 Support, Sampler Track-Erweiterungen, Produktions Presets.
Cubase 10.0 15. Nov. 2018 Schnittstellenverbesserungen, High DPI Display Support, VariAudio 3, Audio Alignment, Channel Strip Revision, Groove Agent SE 5, Mix Console Snapshots, Multi-Dimensional Controller Support, VR Production Suite, Side Chaining Verbesserungen, AAF Import & Export, neuer Distroyer Processor Effekt, Latenzmonitor, ARA Support, MPE Support.
Cubase 10.5 13. Nov. 2019 Neue Features: Spectral Comparison EQ, Video-Export-Funktion, MultiTap Delay, Padshop 2, farbige Mixer-Kanäle, Import von Spuren aus Projekten, rückwirkende MIDI-Aufnahme, kombiniertes Auswahlwerkzeug für Objekte und Bereiche.
Verbesserter Noteneditor, verbesserte Grafikleistung bei großen Projekten, neue PlugIns für Cubase Elements.
Cubase 11 11. Nov. 2020 Neue Features: Erweiterter Audio Export, Sampler Track 2, Skalen-Assistent, Erweiteter Key-Editor (Pitchbend und mehr), Frequency 2 (dyn. EQs), Squasher (Dynamik Plugin), SuperVision (Metering-Plugin), sechs neue Sample-Packs, Imager (Multiband Stereofeldbearbeitung), MultiTap Delay jetzt mit 5.1 Unterstützung, Windows 10: variable DPI, VST Connect SE 5, Verbesserter Noteneditor, verbesserte Workflow und Grafikleistung, Apple Metal Beschleunigung, SpectraLayers One - kompakte Version von SpectraLayers zur Spektrumbearbeitung und Trennung von Gesang und Musikpart aus einer Audiodatei.
Ihr müsst euch nicht die Mühe machen, ich google mir das zusammen.
@NorthernDecay :
