Cubase SX3 - Probleme mit hoher CPU / VST Last
  • Ersteller Ersteller ApoC
A
ApoC
Moin
Habe ein dickes Problem. Irgendwo steckt der Wurm drin.
Zuerst einmal die Hardare. (die wichtig fuers Problem ist)
- AMD X2 6000 @3200mhz
- M-Audio Fast Track pro
Software:
- [g=539]Cubase[/g] SX3
- Reason 4.0
- PSP 42
- Antares AVOX Vocal Kit
- Addictive Drums
- Pentagon
Nun zu meinem Problem.
Ich habe 4 Spuren, Eine Vocal, eine [g=118]Bass[/g] mitm Pentagon, eine "Stimme" ueber Rewire (Thor) und eine Drums (AD).
Nun habe ich ein extremes Aussetzen, trotz 512er Latency Einstellungen meines Fast Track.
Ein Blick auf die [g=77]VST[/g] / CPU Last zeigt mir boese Dinge an - zu hoch!
Warum?
Ich habe sehr wenige Effekte, nur 2 VSTs + Rewire. Die [g=77]VST[/g] Leistung ist auch ohne das der Song laeuft schon 3/4 der Anzeige..:/
Habt ihr ein paar Ideen, woran das liegen koennte? Ich habe alle Effekt VSTs mal abbgeschaltet - da geht kaum [g=77]VST[/g] Last weg, also woher kommt sie dann? ich nutze diese Kombi in vielen anderen Songs - ohne diese hohe Last. Was uebersehe ich dabei?
Anbei mal ein Bild
Helft mir mal
ApoC
Die [g=77]VST[/g] Leistung ist die Leistung von deiner Audio Hardware und hat nichts mit der CPU Last zu tun.
Kleines [g=12]Asio[/g] Tut:
Was zeigt das [g=12]ASIO[/g] Meter an?
Das [g=12]ASIO[/g] Meter zeigt an, wie viel Zeit verbraucht wurde, einen [g=12]ASIO[/g] Puffer (Block) zu verarbeiten, der dann zur Ausgabe an die Audiohardware bzw. dessen Treiber weitergeleitet wird. Das [g=12]ASIO[/g] Meter spiegelt NICHT 1:1 die CPU Auslastung wieder, denn das einzige zu erfüllende Kriterium ist die Sicherstellung, dass das „Audioprocessing“ des gerade bearbeiteten Blocks rechtzeitig stattgefunden hat, genauer gesagt beendet wurde, um den berechneten Block dann zur Ausgabe dem Audiohardwaretreiber zuzuführen. Das Meter zeigt das Verhältnis der verbrauchten Zeit gegenüber der maximal zur Verfügung stehenden Zeit an. Mit steigenden Anforderungen an das System durch mehr Spuren, Plugins, VST-Instrumente und komplexeren Routings, steigt natürlich auch die CPU Last, was sich dann im [g=12]ASIO[/g] Meter dahingehend niederschlägt, das mehr Zeit zum "processen" verbraucht wird, die Anzeige im Meter also steigt. Wird mehr Zeit benötigt als, durch die Größe des [g=12]ASIO[/g] Puffers bestimmt, benötigt werden darf, gibt es einen Dropout und es meldet sich dann die [g=12]ASIO[/g] Meter [g=357]Peak[/g] LED.
Welche Faktoren haben konkret Einfluss auf das [g=12]ASIO[/g] Meter?
Es ist das Zusammenspiel der benutzen Computer-Hardware und dessen Leistung im Allgemeinen auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Aufbau eines Projektes in [g=539]Cubase[/g] bzw. Nuendo. Den größten Posten nehmen [g=77]VST[/g]-Instrumente und [g=77]VST[/g] Plugins ein, deren Anzahl macht sich am ehesten im [g=12]ASIO[/g] Meter bemerkbar. Aber auch die Anzahl an Spuren und Bussen sowie deren Routings untereinander (z.B. über Gruppen und FX Kanäle oder auch Sidechains) erfordert zusätzliche Leistung. Programmfunktionen, die einen Teil mehr Grundlast erzeugen, sind der [g=188]Control Room[/g] (je nach Komplexität der Einrichtung und Nutzung des Control Rooms sind hier sehr komplexe Routings möglich) sowie die Verwendung von ReWire.
Was zeigt die rote [g=12]ASIO[/g] Meter [g=357]Peak[/g] Anzeige?
Diese Anzeige informiert den User darüber, dass die Hostapplikation mehr Zeit zum Berechnen eines [g=12]ASIO[/g] Puffers benötigte als, durch die Puffergröße bestimmt, Zeit gewesen wäre und der Puffer somit nicht an den Audiotreiber zur Ausgabe weiter gegeben werden konnte (klassischer Dropout) bzw. meldet der Treiber selbst der Hostapplikation, keine Daten bekommen zu haben. Ebenso kann die [g=12]ASIO[/g] Meter Peak Anzeige aufleuchten, wenn ein Treiber signalisiert, nicht genug Zeit bekommen zu haben um Eingangsdaten (z.B. bei Audioaufnahmen) an die Applikation schicken zu können, bzw. die Applikation noch nicht bereit war, Daten zu empfangen. Diese Art der Dropout-Erkennung ist Teil vom [g=18]Mac[/g] OS X Core Audio System und dessen eingebautem Audiocontroller.
Diese Dropouts müssen nicht immer hörbar sein, bzw. hängt es sehr vom Soundmaterial selbst ab, ob der Dropout hörbar war oder nicht. Einige Audiokarten/Treiber besitzen einen eigenen Sicherheitsbuffer um [g=12]ASIO[/g]-Pufferverlust zu kompensieren, andere wiederum geben nötigenfalls den zuletzt empfangenen Puffer einfach noch mal aus. Auf der PC Windows Seite gibt es seitens des Treibers übrigens keine Methode, der Hostapplikation Pufferverlust mitzuteilen, daher wird dort diese Erkennung rein Host-seitig vorgenommen. Eine 100% sichere Erkennung ist dabei allerdings nicht zu erreichen. Dropouts kann mit dem Erhöhen der [g=5]Latenz[/g] der Audiohardware entgegengewirkt werden.
Warum springt die [g=12]ASIO[/g] Meter [g=357]Peak[/g] Anzeige seit [g=539]Cubase[/g]/Nuendo 4.1 häufiger an als in den Versionen davor?
Auch vor der Version 4.1 gab es eine Methode zum Erkennen von Dropouts. Diese war jedoch ungenau und wurde im Zuge anderer Verbesserungen am Unterbau der Audioengine präziser gestaltet, da es uns wichtig erschien, User auf Dropouts sicherer hinzuweisen. Dropouts haben also nicht seit Version 4.1 zugenommen sondern werden nun genauer erkannt und angezeigt, unabhängig davon, ob es sich um hörbare Dropouts handelt oder nicht (was ja die Applikation auch gar nicht unterscheiden kann, hören tut ja am Ende der User).
Zitat: Chris B.
Checke mal mit dem DPC Latency Checker ob bei Dir irgendwelche Anomalien auftauchen.
Vielleicht verbrät bei Dir ja schon im Hintergrund irgendwelche Hardware Deine Ressourcen.
Werner
Ja, z.B. ein USB-Audiointerface ...
Frage:
Hast Du in [g=539]Cubase[/g] unter Geräte
den Multiprozessor-Modus eingeschaltet?
Ausserdem:
Plugins verbrauchen auch CPU-Leistung, wenn der Song gestoppt
ist und es eigentlich gerade nicht zu rechnen gibt.
In Cubase4 ist mit VST3 eine Technologie am Start, die genau das ändert.
Wenn kein Signal durch das [g=8]Plugin[/g] fliesst, verbraucht es keine CPU-Last.
In SX3 gibt es das noch nicht.
@werner
alles gruen..;)
@HipHopMacher
Multi Prozessor Modus ist angehakt. Auf Cubase4 muss ich nochn bissle sparen, hab ja eben erst investiert (AD / PSP usw).
Aber wundert mich, das so ein paar VSTs soviel Last verbraten..:/
irre ich mich, oder sind auf deinem screenshot zumindest in dem geöffneten Kanalfenster alle [g=77]vst[/g]-effekte aktiv?
eleusis
natuerlich sind sie aktiv, sonst brauch ich ja keine effekte..;)
wunder mich nur weil du schriebst, dass du alle effekt-[g=77]vst[/g] ausgeschaltet hast.
naja, ich hatte sie an, um die last zu zeigen, bei den paar vsts
Aber wenn du meinetwegen AD + softsynth + paar mal das lexikon plug, da es ja bei dir im [g=84]insert[/g] hängt, ist die auslastung doch in ordnung, oder bin ich von meinem doch schon älteren Rechner abgehärtet?
Hast Du deien Rechner mal optimiert?
Ich seh da auf dem Screenshot 55(!) Prozesse am rumrödeln, da würde ich mich gar nicht wundern.
Schöne Grüße,
digital dominion
So isses. Suche den Fehler nicht im [g=539]Cubase[/g] sondern an dem ganzen drum rum das noch so läuft. Alles unnötige ausschalten.
Oder gehe sogar so weit das du dir einen reinen Benutzer zum Recorden anlegst.
Bedeutet - Multimedia ect. getrennt von Mukke ect.
Habe gute erfahrungen damit. Musst nurschauen das du die Installationen die nicht zum Recorden gedacht sind auf den ´Multimedia User´beschränkst.
Eine OnBoard-Soundkarte mit ASIO4ALL verballert
auch ordentlich viel CPU-Leistung.
Die Anschaffung einer [g=12]ASIO[/g]-Soundkarte hätte
Deine erste Anschaffung sein sollen.
Hat er doch - M-Audio Fast Track Pro ^^
